[RESOLU] Paquet tis-ultravnc
Scud
11 oct. 2022 - 15:08
Je suis en train de faire des tests sur Windows Server 2019 et un Wapt 2.2 pour faire uniquement du déploiement d'application en Self Service.
Je voudrais mettre à disposition le paquet ultravnc mais sans installer la partie vnc viewer. De plus, je voudrais fixer un mot de passe par défaut.
Est-il possible de modifier les paramètres d'installation du paquet ?
Dans le setup.py je vois certaines options mais j'avoue ne pas les comprendre.
Merci par avance.
Cdt.
Dernière modification par Scud le 03 nov. 2022 - 17:30, modifié 2 fois.
t.heroult
13 oct. 2022 - 10:15
C'est relativement simple.
Il faut d'abord créer votre fichier de configuration (ultravnc.ini) avec les paramètres et le mot de passe crypté.
Mettez le dans le paquet et une fois le setup terminé, vous utilisez un filecopyto() pour écraser le fichier ini avec celui du paquet.
Quant au vncviewer.exe, une fois le setup terminé, il suffit de passer un removefile() et c'est réglé.
removefile(makepath(install_location("Ultravnc2_is1"),"vncviewer.exe"))
Consoles : Windows 10 & 11
Parc : Windows
Scud
02 nov. 2022 - 17:34
Merci pour votre réponse. Étant absent quelques jours, je n'ai pas pu tester votre solution ni vous répondre plus tôt.
Je m'occupe de tester tout ça au plus vite et je vous tiens au courant.
En tout cas, merci d'avoir pris le temps de répondre.
Scud
03 nov. 2022 - 17:29
Je viens de faire un test toujours avec mon serveur test : ça fonctionne !!
Il y avait juste une petite erreur de syntaxe :
remove_file(makepath(install_location("Ultravnc2_is1"),"vncviewer.exe"))
il manquant le "underscore" entre remove et file.
Merci beaucoup.
t.heroult
04 nov. 2022 - 13:52
Ca tient à peu de chose, hein :)
Parc : Windows
