[RESOLU] Création Packet Webex
dj41ph4
27 oct. 2022 - 10:58
Je n'arrive pas à faire fonctionner un packet msi de Cisco Webex (pas Cisco webex Meeting qui est déja présent dans le dépot en ligne)
Dans les vidéos explicative, on a la possibilité de modifier les arguments et la uninstallkey dans le wizard mais c'est grisé chez moi...
Pouvez vous m'aider à créer un setup.py fonctionnel ?
Voici mon essai
uninstallkey=["{32E8818C-AA8B-5494-9CA9-FA0E093140B8}"]
    print('installation de Cisco Webex')
    run('msiexec /qn "webex.msi" ACCEPT_EULA=TRUE ALLUSERS=1')
Voici le Log d'erreur
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4057, in install_wapt
  File "C:\Windows\TEMP\waptbonvc41t\setup.py", line 8, in install
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3834, in run
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 2114, in run
    raise TimeoutExpired(cmd, ''.join(output), timeout)
waptutils.TimeoutExpired: Command 'msiexec /qn "webex.msi" ACCEPT_EULA=TRUE ALLUSERS=1' timed out after 600 seconds with output ''''
j'ai absolument besoin d'ajouter ACCEPT_EULA=TRUE ALLUSERS=1 /qn comme fonction à l'installation
Voici la lien de Webex
https://binaries.webex.com/WebexTeamsDe ... /Webex.msi
Merci pour tout !
Dernière modification par dj41ph4 le 31 oct. 2022 - 11:58, modifié 1 fois.
dj41ph4
30 oct. 2022 - 18:24
Quelqu'un pour m'aider? :(
31 oct. 2022 - 10:17
N'ayant pas le msi pour tester c'est plus compliquer
Vous povuez essayer avec ceci ? :
install_msi_if_needed('webex.msi',properties={'ACCEPT_EULA':'TRUE','ALLUSERS':'1'})
dj41ph4
31 oct. 2022 - 11:57
Merciii, tout fonctionne !!!!
