[RESOLU] Authentification ntlm Squid HS après upgrade Debian 10 vers 11
Venez ici partager vos astuces et aides autour de Samba4
Marlep
03 nov. 2022 - 16:33
Bonjour à tous,
Debian Bullseye 5.10.149-2, version de Samba installée : 4.13.13.
Pourtant dans log.winbindd-idmap, je trouve une forêt de lignes d'erreur du type :
ldb: unable to dlopen /usr/lib/x86_64-linux-gnu/samba/ldb/acl.so : /usr/lib/x86_64-linux-gnu/samba/libauthkrb5.so.0: version `SAMBA_4.13.13_DEBIAN' not found (required by /usr/lib/x86_64-linux-gnu/samba/ldb/acl.so)
et quelques lignes du style :
ldb: module version mismatch in ../../source4/dsdb/samdb/ldb_modules/ranged_results.c : ldb_version=1.4.6 module_version=2.2.4
ldb: failed to initialise module /usr/lib/x86_64-linux-gnu/samba/ldb/ranged_results.so : Unavailable
Je ne sais plus quoi faire pour régler ce problème.
Si quelqu'un a une idée je suis volontiers preneur !
Merci.
Pour info :
kinit Administrator
permet bien d'obtenir un TGT valide
wbinfo --ping-dc
fonctionne sans problème
wbinfo --trusted-domains --verbose
envoie un retour normal
getent passwd DOMAIN\\user
net ads testjoin
renvoie bien "Join is OK"
vcardon
03 nov. 2022 - 19:27
Bonjour Marlep
Vous trouverez sur ce forum presque personne qui n'utilise pas les build Samba de Tranquil IT car les versions de Samba dans les distributions sont souvent très en retard.
https://samba.tranquil.it/debian/
Marlep
03 nov. 2022 - 20:51
Bonjour Vincent,
Merci pour votre réponse, que je craignais un peu.
Je galère tellement avec ce problème, on ne sait jamais, si quelqu'un a une idée brillante...
C'est quand même troublant que winbind se plaigne de ne pas trouver la version de samba qui est précisément la seule installée.
En tout cas si un connaisseur a une piste, je l'explorerai bien volontiers.
08 nov. 2022 - 16:30
Bonjour Marlep,
comme le disait Vincent, pour ce qui est de Samba il est problématique d'utiliser les paquets distrib, sauf si l'on upgrade la distrib très régulièrement. Le projet Samba.org ne fait la maintenance que de la version N, N-1 et N-2, donc actuellement 4.17, 4.16 et 4.15.
Il y a bien des backports qui sont fait par les mainteneur des distribs pour certains bug majeurs, mais c'est pas pour tous les bugs. Et il y a des bugs de sécu majeures dans les distrib encore maintenu (par ex le bug kpasswd dans Samba-AD dans les paquets ubuntu ou autre).
Pour votre problème plus en particulier, si les deb sont bien dans les bonnes versions, c'est un bug de packaging. Vous pouvez regarder sur les backports si il n'y a pas des paquets plus récents.
Marlep
11 nov. 2022 - 19:21
Bonjour Denis,
Merci pour votre réponse.
Pour le moment je n'ai toujours pas trouvé de solution à mon problème.
Je pense que je vais tout réinstaller de zéro, je perdrai moins de temps.
16 nov. 2022 - 10:47
comme mentionné plus haut, vous pouvez récupérer les deb depuis notre dépôt : https://samba.tranquil.it/debian/samba-4.16/
ou bien depuis le serveur de Michael Tokarev, le nouveau mainteneur des paquets samba pour Debian : http://www.corpit.ru/mjt/packages/samba/
Je passe le topic en résolu.
