Je vous sollicite car j'essaye de construire un paquet afin de le déployer sur l'ensemble de notre parc info, mais en le testant sur mon poste j'obtiens l'erreur suivante "This package have an attribute in the control file incompatible with your host capabilities" .
J'ai cherché le problème dans la partie contrôle sans succès est il possible de connaitre l'attribue qui porte defaut. Si c'est bien cela le problème.
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement.
[RESOLU] Erreur lors de la création d'un paquet
olaplanche
Pouvez-vous poster votre fichier control ?
Bonjour voici le contenus du fichier de controle.
Merci d'avance
Merci d'avance
package : wapt-nuxeo-drive
version : 5.2.10-1
architecture : all
section : base
priority : optional
categories :
maintainer : xxxxx
description : Nuxeo Drive (Nuxeo)
depends :
conflicts :
maturity : PREPROD
locale : fr
target_os : windows
min_wapt_version : 2.0
sources : https://community.nuxeo.com/static/drive-updates/release/?C=M;O=D
installed_size :
impacted_process :
description_fr :
description_pl :
description_de :
description_es :
description_pt :
description_it :
description_nl :
description_ru :
audit_schedule :
editor : Nuxeo
keywords :
licence :
homepage :
package_uuid : f9849dc5-b714-4ce0-b24e-8b9e5c12e379
valid_from :
valid_until :
forced_install_on :
changelog :
min_os_version :
max_os_version :
icon_sha256sum :
signer :
signer_fingerprint:
signature :
signature_date :
signed_attributes : package,version,architecture,section,priority,name,categories,maintainer,description,depends,conflicts,maturity,locale,target_os,min_wapt_version,sources,installed_size,impacted_process,description_fr,description_pl,description_de,description_es,description_pt,description_it,description_nl,description_ru,audit_schedule,editor,keywords,licence,homepage,package_uuid,valid_from,valid_until,forced_install_on,changelog,min_os_version,max_os_version,icon_sha256sum,signer,signer_fingerprint,signature_date,signed_attributes Technicien support Informatique
Nouvel utilisateur Wapt
OS Serveur: Debian 10
Version Wapt : 2.0.0.9450
Machine d'administration: Windows 10
olaplanche
Votre PC est bien en maturité PREPROD ?
A vérifier dans le fichier wapt-get.ini que la ligne suivante existe :
maturities = PROD,PREPROD
Bonjour Olaplanche,
La ligne en question n'est pas présente dans mon fichier wapt-get.ini, est ce que je peut l'ajouter manuellement?
Encore Merci pour ton aide.
olaplanche
Tout dépend dans quelle maturité vous importez votre paquet ?
Si vous n'avez pas de ligne maturities dans votre fichier wapt-get.ini c'est que votre poste est "seulement" en maturité PROD.
Dans le fichier control de votre paquet la maturité est PREPROD, ce paquet ne sera donc pas compatible avec votre poste.
Il faut donc soit importer votre paquet en maturité PROD, soit ajouter la maturité PREPROD à votre poste en ajoutant la ligne dans le fichier wapt-get.ini.
https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-package ... ntrol-file
Bonjour Olalanche,
Merci pour ces explications, j'ai effectivement créé ce paquet en maturité PREPROD car j'ai déjà un paquet de ce logiciel dans notre bibliothèque et pour ne pas l’écraser et garder les 2 versions. Je souhaitais faire le créé en preprod pour l'installer seulement pour tester le bon déroulement de son installation.
Je comprend mieux suite a tes explications.
Du coup pour faciliter ma tache est ce que je créé le paquet en prod avec un nom différent pour éviter d’écraser le paquet existant dans le magasin.
Merci encore pour ton aide.
olaplanche
Pour un besoin ponctuel vous pouvez effectivement changer le nom de votre paquet et le passer en maturité PROD, cela fonctionnera.
Sur le long terme, il est préférable de définir la maturité PROD,PREPROD,DEV sur le poste de développement de paquet qui dans l'idéal serait une VM.
Bonjour Olalanche,
Du coup j'ai pris un poste du parc pour faire mes essais, merci beaucoup pour ces informations et pour ton aide.
le probléme Résolu
Bonne soirée.
le probléme Résolu
Bonne soirée.
