[RESOLU] Erreur de dependances
ludo64230
20 déc. 2022 - 12:46
WAPT version 2.2.3.12485-1724df7f
Je n'arrive pas à régler un problème de déploiement pour une machine.
J'ai un groupe de paquets "COMMUN" avec une trentaines de paquets dedans.
Le déploiement du groupe de paquets se fait parfaitement sauf pour une machine où j'ai ce message d'erreur :
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3899, in install_wapt
    raise EWaptUnavailablePackage('Missing dependencies: %s' % (','.join(missing_depends,)))
waptpackage.EWaptUnavailablePackage: Missing dependencies: febus-thunderbird,febus-firefox
Pourtant ces deux paquets (importés depuis le dépot de wapt-templates) sont bien présents et associés au groupe "COMMUN" et cela fonctionne pour toutes les autres machines du parc...
Avez-vous des suggestions ?
Merci.
Ludo
Avatar du membre
21 déc. 2022 - 12:26
Bonjour Ludovic,
est ce que la machine ne serait pas en 32bit, ou bien dans une locale anglaise?
ludo64230
22 déc. 2022 - 12:05
Merci Denis pour ce retour.
En effet c'est le seul PC qui est en anglais !
J'ai donc importé firefox en "all" language, mais le paquet thunderbird n'existe qu'en "fr". Je vais le télécharger en anglais et le builder aussi mais si je mets les deux versions dans le groupe de paquets, je suppose que cela va installer deux fois thunderbird et peut-être générer des conflits.
Dommage que l'on ne puisse pas ajouter des dépendances en fonction de la langue (et de l'architecture du CPU).
Je pense que je vais créer un groupe "COMMUN_FR" et un groupe "COMMUN_EN"
Bref en tout cas c'était bien cela le problème.
Merci bien !
Ludovic
Avatar du membre
22 déc. 2022 - 14:59
ludo64230 a écrit : 22 déc. 2022 - 12:05 J'ai donc importé firefox en "all" language, mais le paquet thunderbird n'existe qu'en "fr".
Si si nous l'avons en anglais sur le store : https://wapt.tranquil.it/store/fr/detai ... D_en.wapt/
ludo64230 a écrit : 22 déc. 2022 - 12:05 je suppose que cela va installer deux fois thunderbird et peut-être générer des conflits.
Nous au contraire wapt va installer exactement la version qu'il faut justement en fonction de la langue de l'os
ludo64230 a écrit : 22 déc. 2022 - 12:05 Dommage que l'on ne puisse pas ajouter des dépendances en fonction de la langue (et de l'architecture du CPU).
Si vous ajouter un paquet en dépendance il doit simplement exister dans toutes les langue des os que vous avez
ludo64230
23 déc. 2022 - 10:11
Merci pour ces réponses.
Alors c'est parfait, merci beaucoup pour tout.
Ludovic
Avatar du membre
26 déc. 2022 - 17:13
si le pc a été installé en anglais et puis a été configuré en interface graphique française, la machine va quand même gardé sa locale initiale anglaise.
Vous pouvez forcer au niveau du wapt-get.ini la locale désiré si elle est différente de celle de l'os, vous pouvez cherchez le paramètre "locales" dans la doc ici : https://www.wapt.fr/en/doc/wapt-advance ... l-settings
Joyeuses fêtes,
