Après avoir installé la dernière version debian 11 Bullseye, je suis passé à l'étape de l'installation de la partie serveur de WAPT (je suis strictement la doc en ligne... https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-server- ... based.html )
Quand je copie/colle le code pour "Mettre à jour la source APT, récupérer la clé .gpg de Tranquil IT, puis ajouter le dépôt de Tranquil IT.", je finis avec un :
"Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
-bash: wget: command not found
gpg: no valid OpenPGP data found."
Si je continue ensuite le copie/colle pour "Installer les paquets du Serveur WAPT",, j'ai différents codes erreur :
"The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 0022908B0C0E47AD [...]
W: GPG error: https://wapt.tranquil.it/Debian/wapt-2.3 bullseye InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 0022908B0C0E47AD
E: The repository 'https://wapt.tranquil.it/Debian/wapt-2.3 bullseye InRelease' is not signed.
N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
E: Unable to locate package tis-waptserver
E: Unable to locate package tis-waptsetup".
Une idée pourquoi ça bloque ?
Nous venons de changer de parefeu, est-ce que cela peut être une raison ?
Merci de vos retours,
Pierre L.
[RESOLU] Installation WAPT sur Debian bullseye : problème de clé publique
cf le message d'erreur :
Il suffit de
Ca doit être une install vraiment minimaliste pour ne même pas avoir wget... On va le rajouter à la doc.
-bash: wget: command not foundCode : Tout sélectionner
apt-get install wgetCa doit être une install vraiment minimaliste pour ne même pas avoir wget... On va le rajouter à la doc.
