Erreur mise à jour de Chrome
ligerotl
02 févr. 2023 - 08:54
J'utilise le package de chrome pour la mise à jour de ce logiciel sur les postes de mon parc.
Tout fonctionne sur une majorité de machines, par contre sur une cinquantaine de machine en Win10 et Win11, j'ai eu ce message d'erreur :
Installing: googlechromestandaloneenterprise64_109.0.5414.120.msi
File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4047, in install_wapt
File "C:\WINDOWS\TEMP\waptq7wayj7b\setup.py", line 36, in install
File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3997, in new_func
return func(*args, **kwargs)
File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", line 1438, in install_msi_if_needed
run(r'msiexec /norestart /q /i "%s" %s' % (msi, props), accept_returncodes=accept_returncodes, timeout=timeout, pidlist=pidlist)
File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 2138, in run
waptutils.CalledProcessErrorOutput: Command 'msiexec /norestart /q /i "googlechromestandaloneenterprise64_109.0.5414.120.msi" NOGOOGLEUPDATING=1 NOGOOGLEUPDATEPING=1' returned non-zero exit status 1603.
Output:
Output:
Ils ont cette version de chrome : 107.0.5304.107 et depuis ne veulent plus faire la mise à jour.
La désinstallation ne fonctionne pas, même en passant sur le poste. La seule solution que j'ai trouvée est de passer sur les postes avec REVO portable et de supprimer des entrées dans la base de registre. Ensuite, l'installation peut se faire en direct ou via Wapt.
Suis-je le seul à avoir ce problème ?
N'y a-t-il pas une solution plus simple pour supprimer le logiciel ?
Merci d'avance de votre retour
Bonne journée
t.heroult
02 févr. 2023 - 09:23
Je serais aussi intéressé.
L'installation de Chrome est une véritable catastrophe, quelque soit le mode de gestion.
C'est pas un logiciel, c'est une pieuvre qui pose ses tentacules dans tout le système, c'est pour ça que les mises à jour sont si problématiques, à mon avis.
Consoles : Windows 10 & 11
Parc : Windows
02 févr. 2023 - 12:01
t.heroult a écrit : ↑02 févr. 2023 - 09:23 Je serais aussi intéressé.
Sur mon ancien paquet des fourmis j'utilisais une méthode différente mais qui fonctionnais
en fait chrome vient de chromium et donc l'installeur de chrome msi contient un exe
https://wapt.lesfourmisduweb.org/detail ... 20d51.wapt
Donc mon paquet dans l'update package je faisais une installation du msi et récupérai le vrais installeur "exe" en dessous qui lui est bien plus stable je trouve.
  """ Chrome Installation """
    run(r'msiexec /norestart /q /i "googlechromestandaloneenterprise64-fr.msi" ')
    """ Reading version """
    vers = get_file_properties(makepath(programfiles64,'Google','Chrome','Application','chrome.exe'))['ProductVersion']
    """ Search and copy chrome_installer.exe """
    filechrome = glob.glob(makepath(programfiles32,'Google','Update','Download','*','*','chrome_installer.exe'))
    for exe in filechrome :
        if get_file_properties(exe)['ProductVersion'] == vers :
            if isfile('chrome_installer.exe'):
                remove_file('chrome_installer.exe')
            filecopyto(exe,'chrome_installer.exe')
Et du coup dans l'installation pas un msi mais un exe:
 install_exe_if_needed('chrome_installer.exe' ,silentflags='--system-level /norestart /i',key='Google Chrome',min_version=versionsoft,killbefore=['chrome.exe'])
Je crois par contre que l'ancienne version de chrome en msi doit être désinstaller
02 févr. 2023 - 12:10
ligerotl a écrit : ↑02 févr. 2023 - 08:54 La seule solution que j'ai trouvée est de passer sur les postes avec REVO portable et de supprimer des entrées dans la base de registre. Ensuite, l'installation peut se faire en direct ou via Wapt.
Je crois a tester qu'il faudrait faire un bout de code de ce style:
Supprimer HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\uninstallkeychrome
Supprimer la clé HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Installer\Products\uninstallkeychrome\PackageCode
Et peut être dans certain cas des chose a delete dans HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Installer\UpgradeCodes
Je genre de procédure permet une "désinstallation" en mode bourrin quand le msi est casser c'est un équivalent du dcdiag de windows
t.heroult
02 févr. 2023 - 15:16
Ça reste une gageure à gérer, ce truc !
Parc : Windows
t.heroult
02 févr. 2023 - 15:18
sfonteneau a écrit : ↑02 févr. 2023 - 12:10
Et peu être dans certain cas des chose a delete dans HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Installer\UpgradeCodes
On a parfois aussi (et là, c'est vraiment horrible à gérer) la clé
 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome
sur laquelle les droits sont modifiés.
Il faut alors modifier les droits en cascade (ce qui ne marche pas trop, donc on en arrive à aller modifier les droits dans chacune des sous-clé) pour pouvoir la supprimer.
Parc : Windows
ligerotl
03 févr. 2023 - 10:31
Bonjour et merci pour ces réponses,
J'ai ajouté les lignes :
registry_delete(root=HKEY_LOCAL_MACHINE, path=r'SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall', valuename=r'{5D2950AA-215F-3C0E-ACFB-21E215FD6304}')
 registry_delete(root=HKEY_LOCAL_MACHINE, path=r'SOFTWARE\Classes\Installer\Products\{5D2950AA-215F-3C0E-ACFB-21E215FD6304}', valuename=r'PackageCode')
Chrome n'apparait plus dans mes programmes, mais l'installation en .msi plante.
J'ai donc refait un paquet en copiant le code sur "Les Fourmis", il fonctionne (installation de la dernière version de Chrome sur mon PC), mais pas sur les postes en erreur.
J'ai aussi ajouté :
registry_delete(root=HKEY_LOCAL_MACHINE, path=r'SOFTWARE\Classes\Installer\UpgradeCodes', valuename=r'96FDFD1C54952F233AE5EE499CC9C74F')
 registry_delete(root=HKEY_LOCAL_MACHINE, path=r'SOFTWARE\Google', valuename=r'Chrome')
Qui sont supprimées par REVO mais pas mieux.
Je supprime bien mes clés, mais les réinstallation en msi ou en exe plantent.
Voilà mon résultat pour l'exe :
installing Google Chrome
Waiting for key: Google Chrome to appear in Windows registry
  File "C:\WINDOWS\TEMP\waptmtsinfob\setup.py", line 25, in install
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", line 1546, in install_exe_if_needed
    error('Setup %s has been installed but the %s can not be found' % (exe,searchparam))
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 1913, in error
waptutils.EWaptSetupException: Fatal error : Setup chrome_installer.exe has been installed but the key Google Chrome can not be found
x-davidl
14 févr. 2023 - 16:16
bonjour,
j'ai le même souci avec les dernières mises à jour chrome (110.0.5481.97-31) Mes postes étant en 109.0.5414.75-31 (pour être précis... :D ) La plupart des postes sont ok, sauf quelques uns Cf screenshot joint
je viens de faire la manip suivante :
-sélection du poste en erreur
-dans la liste des paquets (onglet général) clique-droit sur le paquet de chrome et 'Oublier des paquets' (sacrilège, j'avoue)
-confirmation
-un coup d'actualisation
l'icône d'erreur disparaît (normal il n'y a plus d'erreur d'audit)
je remet le paquet sur le poste
-clique-droit sur le poste et modifier
-je remets le paquet chrome (celui à jour)
-sauvegarde et appliquer
-un coup de refresh
-le paquet apparaît en attente d'installation (signe plus en bleu)
-clique droit sur cette ligne pour installer la sélection de paquets
-quelques coups de refresh pour regarder le job s'accomplir
-terminato... le paquet est bien de nouveau présent dans l'onglet général du poste, et à la bonne version
je remets ma machine conforme
-clique droit sur le poste pour le modifier
-je supprime (juste supprimer) le paquet chrome afin de ne pas avoir un poste différent des autres
-sauvegarder et appliquer
j'ai fait cette manip sur 2 postes et ils sont tous les deux ok. C'est un peu étrange comme manoeuvre mais si cela peut aider...
cdlt
etat après la manip
etat après la manip
etat avec l'erreur
etat avec l'erreur
15 févr. 2023 - 09:23
Bonjour David,
est ce que la version de Windows ne serait pas win7? La dernière version de chrome ne supporte plus Windows 7. Le min version pour la version OS n'était pas à jour dans le fichier control, ça a été corrigé et ça devrait être en ligne bientôt. Les machines Win7 ne verront alors plus la nouvelle version du paquet.
x-davidl
15 févr. 2023 - 10:01
bonjour denis,
non, toutes mes machines sont en win10 et quelques une en win11
cdlt
