[RESOLU] Pyscripter - WAPT :install - Fatal error
CasseThor
28 mars 2023 - 11:48
je voulais vous donner un retour d'un problème (qui n'en est peut pas un)
J'ai créé un paquet .msi et j'ai ce retour d'info de la console :
2023-03-28 11:28:16,883 CRITICAL Fatal error in install script: AttributeError: module '__waptsetup_sr4h0t49hx__' has no attribute 'install':
  File "C:\wapt\common.py", line 4074, in install_wapt
l'installation du paquet à la main se fait bien
si j'utilise la fonction WAPT : session-setup, je n'ai plus d'erreur
voici le script en question :
print('installation de Impact9')
run(r'impact9.msi /qn')
#print('installation de la licence')
#install_msi_if_needed('impact9_lic.msi' )
#run_notfatal(r'impact9.msi /q /norestart',timeout=1200)
J'ai tenté plusieurs installations comme vous pouvez le voir.
Par contre si j'envoie l'installation de ce paquet sur un poste distant, je retrouve la même erreur:
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\service.py", line 1907, in run
    self.running_task.run()
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 710, in run
    self._run()
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 1282, in _run
Exception: Erreur lors de l'installation de ['iut-impact907(=9.0.0.0-5)']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='iut-impact907',version=(Version('9.0.0.0'), 5),architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-10', 'win-10', 'w-10', 'windows10', 'win10', 'w10', 'windows', 'win', 'w'],min_os_version=Version('10.0.22621.1413'),max_os_version=Version('10.0.22621.1413')), PackageEntry('iut-impact907','9.0.0.0-5' maturity='PROD'), 'Traceback (most recent call last):\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5193, in install\n    result = self.install_wapt(p.localpath,\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4167, in install_wapt\n    raise e\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4074, in install_wapt\n    exitstatus = setup.install()\nAttributeError: module \'__waptsetup_m4ojr8c7v2__\' has no attribute \'install\'\n']]
    self._run()
Dernière modification par CasseThor le 29 mars 2023 - 15:49, modifié 1 fois.
CasseThor
28 mars 2023 - 11:50
Je précise que le paquet sur le poste s'installe quand même correctement :)
Cordialement
28 mars 2023 - 15:09
je pense qu'il manque un
il y a un wizard dans la console pour préparer un paquet, c'est assez pratique ça fait le squelette de paquet automatiquement.
CasseThor
Ah merci mais ... non il doit manquait autre chose :)
Bref j'ai suivi votre conseil d'utiliser une base propre avec le wizard, et tout fonctionne !
Merci :D
29 mars 2023 - 17:32
merci pour le retour CasseThor :-)
je lock le sujet.
