[RESOLU] Client VPN Ivanti pulse configfile
skoizer
17 mai 2023 - 16:00
WAPT version : 2.3
licence : entreprise
serveur : debian 11
test : windows 2019
je réalise un paquet pour installer un logiciel client vpn ivanti (ex pulse)
c'est un .msi
Je doit installer le client vpn en lu indiquant le fichier de configuration, ce dernier est dans le répertoire du paquet
je dois envoyer comme paramétre le répertoire complet ou est ce fichier de configuration
exemple
msiexec /i PulseSecure.x64.msi CONFIGFILE="c:\temp\my configuration..pulsepreconfig "
comment faire pour récupérer le chemin complet du fichier VPN-TELETRAVAIL.pulsepreconfig ?
properties = {"CONFIGFILE":"?????VPN-TELETRAVAIL.pulsepreconfig"}
avec ceci sur pyscripter, cela fonctionne.
properties = {"CONFIGFILE":"C:\waptdev\cd12-ivanti-secure-access-client_22.2.1295_x64_Windows_PROD\VPN-TELETRAVAIL.pulsepreconfig"}
service_name = 'PulseSecureService'
bin_name = glob.glob("PulseSecure-*.msi")[0]
configuration_file = glob.glob("*.pulsepreconfig")[0]
properties = {"CONFIGFILE":"VPN-TELETRAVAIL.pulsepreconfig"}
    # Declaring local variables
    # Installing the software
    print("Installation de : PulseSecure-x64-%s avec le fichier de configuration %s pour les utilisateurs hors DSI " % (bin_name,configuration_file))
    install_msi_if_needed(bin_name,properties = properties)
def audit():
    if not service_installed(service_name):
        print("ERREUR : Le service %s n'est pas installé " % service_name)
        return "ERROR"
    if not service_is_running (service_name):
        print("ERREUR : Le service %s n'est pas lancé " % service_name)
        return "WARNING"
    if not service_get_start_mode(service_name) == 'Auto':
        print("ERREUR : le service %s n'est pas en demarrage automatique" % service_name)
        return "WARNING"
        print("Le service %s est lancé " % service_name)
        return "OK"
Dernière modification par skoizer le 22 mai 2023 - 08:50, modifié 2 fois.
19 mai 2023 - 10:52
vous avez une variable implicite qui peu être utiliser: basedir
Par contre basedir est dispo uniquement dans la fonction install il faura donc déplacer properties
    properties = {"CONFIGFILE": makepath(basedir,'VPN-TELETRAVAIL.pulsepreconfig')}
skoizer
22 mai 2023 - 08:49
je te remercie
Mais je n'ai finalement pas pu utiliser install_msi_if_needed car la key du msi et celui effectif en registre est différent
voici mon paquet modifié
r"""
uninstallkey = '{5B342340-B6CE-4514-84B1-942BC36778FD}' # a trouver ici Ordinateur\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\
    #properties = {"CONFIGFILE": makepath(basedir,configuration_file)} #si cela fonctionne avec le MSI
    silentflags="/qn CONFIGFILE=" + makepath(basedir,configuration_file)
    install_exe_if_needed(
        bin_name,
        key=uninstallkey,
        silentflags=silentflags,
        #si la clef du msi est la clef de registre correspondent, mettre plutot ceci
        bin_name,
        properties = properties,
def audit():
        return "ERROR"
        print("WARNING : Le service %s n'est pas lancé " % service_name)
        return "WARNING"
        print("WARNING : le service %s n'est pas en demarrage automatique" % service_name)
        return "WARNING"
        return "OK"
    #sur la description du MSI le code du paquet  n'est pas le bon. il y a ceci {5BE12994-E946-4B9F-87EA-5930731ECB92}
    #donc je force l'autre code, a changer manuellement, lors d'une nouvelle version \HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\
    run("MsiExec.exe /X" + uninstallkey + " /qn")
    print("Desinstallation de ivanti OK")
