[RESOLU] Chemin UNC comme argument msi
cefinformatique
30 mai 2023 - 15:04
Je tente d'installer un logiciel "DR" ayant besoin des arguments suivants :
- PATHRENSEIGNE='"1"'
- TYPEINSTALL"="PORTABLE"
- EXE="C:\EIC\DR\Application"
- DONNEES="C:\EIC\DR\Application\DONNEES"
- DONNEESRESEAU="\\monserveur\SRV\DRData"
J'ai donc créée le fichier setup.py comme suit :
r"""
uninstallkey = ["{61D2EDA6-1B60-49A2-9167-159BA73B2897}"]
        # Declaring local variables
        install_laptop_properties = {
            "PATHRENSEIGNE":'"1"',
            "TYPEINSTALL":'"PORTABLE"',
            "EXE":"C:\EIC\DR\Application",
            "DONNEES":"C:\EIC\DR\Application\DONNEES'",
            "DONNEESRESEAU":"\\monserveur\SRV\DRData'",
        # Installing the software
        print("Installation: DR")
        install_msi_if_needed('DR.msi', properties = install_laptop_properties)
Malheureusement j'obtiens l'erreur suivante :
CRITICAL Fatal error in install script: CalledProcessErrorOutput: Command 'msiexec /norestart /q /i "DR.msi" PATHRENSEIGNE="1" TYPEINSTALL="PORTABLE" EXE=C:\\EIC\\DR\\Application\ DONNEES=C:\\EIC\\DR\\Application\\DONNEES DONNEESRESEAU=\\\\fichiers.wizzyoo.info\\WZY\\DRData' returned non-zero exit status 1603.
J'ai donc deux questions :
- Le fait que les anti-slash sont dédoublés pose-t-il problème pour l'installation ?
- Comment puis ajouter une option /L*v "log.log" pour avoir les logs msi de l'installation ?
Dernière modification par cefinformatique le 31 mai 2023 - 09:04, modifié 1 fois.
cefinformatique
30 mai 2023 - 16:08
Si j'utilise :
"EXE":r'C:\EIC\DR\Application',
au lieu de :
Cela fonctionne sous VSCodium, en revanche j'ai toujours l'erreur suivante durant l'installation du paquet avec WAPT :
Installation: DR
Installing: DR.msi (5.7.0302)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4074, in install_wapt
  File "C:\WINDOWS\TEMP\waptz5r69e_d\setup.py", line 55, in install
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4024, in new_func
    return func(*args, **kwargs)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", line 1449, in install_msi_if_needed
    run(r'msiexec /norestart /q /i "%s" %s' % (msi, props), accept_returncodes=accept_returncodes, timeout=timeout, pidlist=pidlist)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 2112, in run
waptutils.CalledProcessErrorOutput: Command 'msiexec /norestart /q /i "DR.msi" PATHRENSEIGNE=1 TYPEINSTALL=POSTE TYPEPOSTE=2 EXE=C:\\EIC\\DR\\Application DONNEES=\\\\monserveur\\SRV\\DRData' returned non-zero exit status 1603.
Output:
Output:
cefinformatique
31 mai 2023 - 09:04
Je pense au final que le problème vient du logiciel en soit donc pas de rapport avec le paquet WAPT.
Quoi qu'il en soit j'ai contourner le fait de renseigner les arguments dans le fichier setup.py en générant un fichier de réponse MST à la place.
31 mai 2023 - 09:45
Dans les arguments vous avez DONNEES qui pointe vers un serveur en UNC
C'est possible qu'il faut que les data soit accessible au moment de l'installation par la machine pour que l'installation fonctionne ?
