Paquet Autodesk Revit 2023.1.2
olaplanche
16 juin 2023 - 09:20
Je vous partage mon paquet pour le logiciel Revit 2023 licence réseau.
Depuis la version 2023 il faut créer son installation personnalisée depuis son compte Autodesk.
:!: Dans mon cas j'ai créé une image personnalisée à installer et non pas à déployer depuis une image de déploiement :!:
Une fois le fichier Revit2023.exe téléchargé et exécuté, annuler l'installation sur le poste de dev et récupérer le dossier image dans c:\Autodesk\{GUID} pour le copier à la racine du paquet.
:!: La commande run de la fonction uninstall doit accepter le code erreur 1603 à cause d'un patch uninstallable : https://learn.microsoft.com/en-us/windo ... le-patches :!:
fichier control :
depends           : wapt-vcredist2013
fichier setup.py :
    # Installing the software
    install_exe_if_needed('%s\image\Installer.exe' % basedir,silentflags="-i deploy --offline_mode --ui_mode silent -o %s\image\Collection.xml" % basedir,key="{B4E35F04-D559-35E9-AB70-E0131AF7AB5B}",min_version=control.get_software_version(),timeout=3900)
    uninstallkey.remove('{B4E35F04-D559-35E9-AB70-E0131AF7AB5B}')
    # Uninstalling the software
    print('Uninstalling Autodesk Revit 2023')
    run(r'"%s\Autodesk\AdODIS\V1\Installer.exe" -i uninstall -q --trigger_point system -m C:\ProgramData\Autodesk\ODIS\metadata\{B4E35F04-D559-35E9-AB70-E0131AF7AB5B}\bundleManifest.xml -x C:\ProgramData\Autodesk\ODIS\metadata\{B4E35F04-D559-35E9-AB70-E0131AF7AB5B}\SetupRes\manifest.xsd --extension_manifest C:\ProgramData\Autodesk\ODIS\metadata\{B4E35F04-D559-35E9-AB70-E0131AF7AB5B}\setup_ext.xml --extension_manifest_xsd C:\ProgramData\Autodesk\ODIS\metadata\{B4E35F04-D559-35E9-AB70-E0131AF7AB5B}\SetupRes\manifest_ext.xsd -o C:\ProgramData\Autodesk\ODIS\metadata\{B4E35F04-D559-35E9-AB70-E0131AF7AB5B}\deploymentCollection.xml' % programfiles64,timeout=1200,accept_returncodes=[0, 3010, 1603, 1605])
    print('Uninstalling OpenStudio CLI For Revit 2023')
    run(r'"MsiExec.exe" /X{E50FE9B5-C219-45A8-B1E2-8A8AD4A02FB3} /passive')
    print('Uninstalling Autodesk Revit Unit Schemas 2023')
    run(r'"MsiExec.exe" /X{CDCC6F31-2023-4907-8E9B-D562B70697B6} /passive')
    print('Uninstalling Autodesk Identity Manager')
    run(r'"%s\Autodesk\AdskIdentityManager\uninstall.exe" --mode unattended' % programfiles64)
    print('Uninstalling Autodesk Single Sign On Component')
    run(r'"MsiExec.exe" /X{50645519-0F31-4E92-B590-C806EA1A60A4} /passive')
    print('Uninstalling REX Framework')
    run(r'"MsiExec.exe" /X{FCA7436F-424A-48A4-85E0-E3F400355279} /passive')
    print('Uninstalling Autodesk Material Library Medium Resolution Image Library 2023')
    run(r'"MsiExec.exe" /X{2ED470F3-3989-458D-AF24-8B2C4364A8CC} /passive')
    print('Uninstalling Autodesk Material Library Base Resolution Image Library 2023')
    run(r'"MsiExec.exe" /X{3B564A94-BA47-4E42-ACD6-B5C35291210B} /passive')
    print('Uninstalling Autodesk Advanced Material Library Medium Resolution Image Library 2023')
    run(r'"MsiExec.exe" /X{489B5559-69A0-4165-A044-CEB510C6CBBF} /passive')
    print('Uninstalling Autodesk Material Library 2023')
    run(r'"MsiExec.exe" /X{8E133591-B0FD-4DB0-B60E-FB593CAF72B0} /passive')
    print('Uninstalling Autodesk Advanced Material Library Low Resolution Image Library 2023')
    run(r'"MsiExec.exe" /X{93A8D797-F224-4238-8E87-EE673E0BAC8A} /passive')
    print('Uninstalling Autodesk Material Library Low Resolution Image Library 2023')
    run(r'"MsiExec.exe" /X{9E728FC7-CC88-4CBD-A1A2-094E27F05EF1} /passive')
    print('Uninstalling Autodesk Advanced Material Library Base Resolution Image Library 2023')
    run(r'"MsiExec.exe" /X{C90A4CC0-0862-4FC3-A07F-31F903659946} /passive')
    print('Uninstalling Microsoft SQL Server 2014 Express LocalDB')
    run(r'"MsiExec.exe" /X{BAF67399-85CD-4555-9B49-1F80EB921C35} /quiet')
    print('Uninstalling Autodesk Desktop Licensing Service')
    service_stop("AdskLicensingService")
    run(r'"%s\Common Files\Autodesk Shared\AdskLicensing\uninstall.exe" --mode unattended' % programfiles32)
    print('Uninstalling Autodesk Genuine Service')
    remove_file('%s\Autodesk\Adlm\ProductInformation.pit' % programdata) # Mandatory for uninstalling Autodesk Genuine Service crap software
    remove_file('%s\config\systemprofile\AppData\Local\Autodesk\Genuine Autodesk Service\id.dat' % system32()) # Mandatory for uninstalling Autodesk Genuine Service crap software
    run(r'"MsiExec.exe" /X{AE03BA43-D561-4555-BAAE-D8B1D59AD03A} /quiet')
    print('Uninstalling Autodesk ODIS Installer')
    run(r'"%s\Autodesk\AdODIS\V1\RemoveODIS.exe" --mode unattended' % programfiles64)
