Paquet Autodesk Revit 2023.1.2
Publié : 16 juin 2023 - 09:20
Je vous partage mon paquet pour le logiciel Revit 2023 licence réseau.
Depuis la version 2023 il faut créer son installation personnalisée depuis son compte Autodesk.
Dans mon cas j'ai créé une image personnalisée à installer et non pas à déployer depuis une image de déploiement
Une fois le fichier Revit2023.exe téléchargé et exécuté, annuler l'installation sur le poste de dev et récupérer le dossier image dans c:\Autodesk\{GUID} pour le copier à la racine du paquet.
La commande run de la fonction uninstall doit accepter le code erreur 1603 à cause d'un patch uninstallable : https://learn.microsoft.com/en-us/windo ... le-patches
fichier control :
fichier setup.py :
fichier control :
depends : wapt-vcredist2013Code : Tout sélectionner
# Installing the software
install_exe_if_needed('%s\image\Installer.exe' % basedir,silentflags="-i deploy --offline_mode --ui_mode silent -o %s\image\Collection.xml" % basedir,key="{B4E35F04-D559-35E9-AB70-E0131AF7AB5B}",min_version=control.get_software_version(),timeout=3900)
uninstallkey.remove('{B4E35F04-D559-35E9-AB70-E0131AF7AB5B}')
# Uninstalling the software
print('Uninstalling Autodesk Revit 2023')
run(r'"%s\Autodesk\AdODIS\V1\Installer.exe" -i uninstall -q --trigger_point system -m C:\ProgramData\Autodesk\ODIS\metadata\{B4E35F04-D559-35E9-AB70-E0131AF7AB5B}\bundleManifest.xml -x C:\ProgramData\Autodesk\ODIS\metadata\{B4E35F04-D559-35E9-AB70-E0131AF7AB5B}\SetupRes\manifest.xsd --extension_manifest C:\ProgramData\Autodesk\ODIS\metadata\{B4E35F04-D559-35E9-AB70-E0131AF7AB5B}\setup_ext.xml --extension_manifest_xsd C:\ProgramData\Autodesk\ODIS\metadata\{B4E35F04-D559-35E9-AB70-E0131AF7AB5B}\SetupRes\manifest_ext.xsd -o C:\ProgramData\Autodesk\ODIS\metadata\{B4E35F04-D559-35E9-AB70-E0131AF7AB5B}\deploymentCollection.xml' % programfiles64,timeout=1200,accept_returncodes=[0, 3010, 1603, 1605])
print('Uninstalling OpenStudio CLI For Revit 2023')
run(r'"MsiExec.exe" /X{E50FE9B5-C219-45A8-B1E2-8A8AD4A02FB3} /passive')
print('Uninstalling Autodesk Revit Unit Schemas 2023')
run(r'"MsiExec.exe" /X{CDCC6F31-2023-4907-8E9B-D562B70697B6} /passive')
print('Uninstalling Autodesk Identity Manager')
run(r'"%s\Autodesk\AdskIdentityManager\uninstall.exe" --mode unattended' % programfiles64)
print('Uninstalling Autodesk Single Sign On Component')
run(r'"MsiExec.exe" /X{50645519-0F31-4E92-B590-C806EA1A60A4} /passive')
print('Uninstalling REX Framework')
run(r'"MsiExec.exe" /X{FCA7436F-424A-48A4-85E0-E3F400355279} /passive')
print('Uninstalling Autodesk Material Library Medium Resolution Image Library 2023')
run(r'"MsiExec.exe" /X{2ED470F3-3989-458D-AF24-8B2C4364A8CC} /passive')
print('Uninstalling Autodesk Material Library Base Resolution Image Library 2023')
run(r'"MsiExec.exe" /X{3B564A94-BA47-4E42-ACD6-B5C35291210B} /passive')
print('Uninstalling Autodesk Advanced Material Library Medium Resolution Image Library 2023')
run(r'"MsiExec.exe" /X{489B5559-69A0-4165-A044-CEB510C6CBBF} /passive')
print('Uninstalling Autodesk Material Library 2023')
run(r'"MsiExec.exe" /X{8E133591-B0FD-4DB0-B60E-FB593CAF72B0} /passive')
print('Uninstalling Autodesk Advanced Material Library Low Resolution Image Library 2023')
run(r'"MsiExec.exe" /X{93A8D797-F224-4238-8E87-EE673E0BAC8A} /passive')
print('Uninstalling Autodesk Material Library Low Resolution Image Library 2023')
run(r'"MsiExec.exe" /X{9E728FC7-CC88-4CBD-A1A2-094E27F05EF1} /passive')
print('Uninstalling Autodesk Advanced Material Library Base Resolution Image Library 2023')
run(r'"MsiExec.exe" /X{C90A4CC0-0862-4FC3-A07F-31F903659946} /passive')
print('Uninstalling Microsoft SQL Server 2014 Express LocalDB')
run(r'"MsiExec.exe" /X{BAF67399-85CD-4555-9B49-1F80EB921C35} /quiet')
print('Uninstalling Autodesk Desktop Licensing Service')
service_stop("AdskLicensingService")
run(r'"%s\Common Files\Autodesk Shared\AdskLicensing\uninstall.exe" --mode unattended' % programfiles32)
print('Uninstalling Autodesk Genuine Service')
remove_file('%s\Autodesk\Adlm\ProductInformation.pit' % programdata) # Mandatory for uninstalling Autodesk Genuine Service crap software
remove_file('%s\config\systemprofile\AppData\Local\Autodesk\Genuine Autodesk Service\id.dat' % system32()) # Mandatory for uninstalling Autodesk Genuine Service crap software
run(r'"MsiExec.exe" /X{AE03BA43-D561-4555-BAAE-D8B1D59AD03A} /quiet')
print('Uninstalling Autodesk ODIS Installer')
run(r'"%s\Autodesk\AdODIS\V1\RemoveODIS.exe" --mode unattended' % programfiles64)
