Déployer Agent GLPI
SebR
04 août 2023 - 09:17
Je cherche à déployer l'agent GLPI sur notre réseau. Nous avons essayer avec une GPO mais cela n fonctionne pas.
J'ai essayé de créer un paquet via WAPT mais nous n'arrivons pas à insérer les bons arguments (/qn /i RUNNOW=1 SERVER="htt*://serveur/front/inventory.php" ) dans le py.
On a vu qu'il existait un paquet GLPI dans WAPT mais on ne vois pas comment placer les argument (nom du serveur et le type d'installation).
Auriez vous des idées ou est ce que quelqu'un aurait un exemple pour construire le paquet?
Merci d'avance pour votre aide.
Sebastien
jorico
04 août 2023 - 13:56
Hello Seb,
J'ai installé l'agent GLPI de cette manière sur mon parc, mais je n'ai pas utilisé le paquet du dépot , moi non plus je n'ai pas reussi à intégrer les arguments avec le paquet du store.
J'y ai ajouté des fonctions d'audit pour vérifier l'état du service.
r"""
uninstallkey = ['{E1BE6C18-6BF4-1014-844A-F1F114E3EA24}']
    # Declaring local variables
    # Installing the software
    print("Installing: GLPI-Agent-1.4-x64.msi")
    run(r'MsiExec.exe /i GLPI-Agent-1.4-x64.msi /quiet SERVER=https://xxxxxxxxxxx  ADD_FIREWALL_EXCEPTION=1 SCAN_PROFILES=1 RUNNOW=1')
    print("Installation de GLPI-Agent-1.4 terminée")
def audit():
   if service_is_running('glpi-agent'):
    print("Le service GLPI Agent est démarré")
    return "OK"
    print("Le service GLPI Agent n'est pas démarré !")
    return "WARNING"
WAPT Entreprise 2.5.5.15697
Serveur = Debian 11 Bullseye
Console= Windows Server 2019
Johan
blemoigne
16 août 2023 - 10:42
Ce serait de cette forme :
    install_msi_if_needed(
        glob.glob("*.msi")[0], properties ='RUNNOW=1 SERVER="htt*://serveur/front/inventory.php"'    )
Bertrand
SeiyaGame
22 août 2023 - 15:51
Je me permet de proposer ma solution qui, tout en regroupant vos idées, apporte également quelques améliorations :D
import glob
# https://glpi-agent.readthedocs.io/en/latest/installation/windows-command-line.html#command-line-parameters
properties = {
    "RUNNOW": 1,
    "ADDLOCAL": "feat_NETINV,feat_DEPLOY,feat_COLLECT", # ALL Or feat_AGENT,feat_NETINV,feat_DEPLOY,feat_COLLECT,feat_WOL
    "ADD_FIREWALL_EXCEPTION": 1,
    "AGENTMONITOR": 1,
    "SERVER": "http://URL_SERVER/marketplace/glpiinventory/",
    exe_file = glob.glob("*.msi")[0]
    print(f"Installing: {exe_file}")
    install_msi_if_needed(exe_file, properties=properties)
def audit():
    if service_installed("glpi-agent") and service_is_running("glpi-agent"):
        print("Service installed and started!")
        return "OK"
        print("Service is not installed and started !")
        return "ERROR"
