Timeout Installation logiciel
SebastienLE
28 sept. 2015 - 12:46
Merci pour WAPT c'est vraiment très pratique ! en prod chez nous sur 500 PC.
Nous essayons d'installer les apps Office 2010 via WAPT et nous avons un problème de timeout.
Exemple avec One Note:
Dans le setup.py, nous rajoutons la notion de timeout -> 30 minutes
run('"setup.exe" /adminfile msponenote.MSP',timeout=1800)
Lors de l'extinction du poste, l'installation se lance mais le pc s'éteint au bout de 10 minutes et nous avons l'erreur suivante dans le fichier log du pc : c:\appli\wapt\log\waptservice.log
installing ars-onenote2010
2015-09-28 11:25:53,204 ERROR Traceback (most recent call last):
File "c:\appli\wapt\lib\site-packages\rocket\main.py", line 143, in start
time.sleep(THREAD_STOP_CHECK_INTERVAL)
IOError: [Errno 4] Interrupted function call
Est il possible de gérer cette extinction automatique du poste au bout de 10 minutes ?
Nous avons cherché un peu partout et changer quelques variables mais rien n'y fait, dans tous les cas le poste s'éteint au bout de 10 minutes (10 minutes pile - test avec chrono ^^) ....
Merci d'avance pour votre aide.
SebastienLE
28 sept. 2015 - 14:38
Bonjour effectivement...
voir :
http://lists.tranquil.it/pipermail/wapt ... 00897.html
Hubert
SebastienLE
28 sept. 2015 - 17:17
Merci pour la réponse.
J'ai justement bien ajouté la variable timeout à ma commande run.
L'erreur n'est plus liée à un timeout pendant l'installation ->cela fonctionne très bien si je force l'install (installation en direct et non à l'arrrêt du PC)
SebastienLE
