[RESOLU] SSO self service ne fonctionne pas avec tous les utilsiateurs
tux
27 sept. 2023 - 18:03
Serveur wapt linux 2.4.
Client Windows 10
Le SSO sur le self service fonctionne avec certains comptes AD et pas avec d'autres sur le même PC.
Sur le compte ou ca ne fonctionne pas, ca demande login et mot de passe du compte.
Une fois les informations d'identification rentrée, l'utilisateur a accès au self service, mais a chaque fois il doit se ré identifier.
Avez-vous une idée? Des log spécifique à regarder?
Coté waptserver.ini les paramètres suivant sont bien rempli
ldap_account_service_login = XXXXXX
ldap_account_service_password = XXXX
ldap_auth_server = XXXXXX
ldap_auth_base_dn = XXXXX
use_kerberos = True
ldap_auth_ssl_enabled = True
use_ssl_client_auth = True
Coté client, dans la configuration de l'agent j'ai bien
service_auth_type = waptserver-ldap
use_kerberos = True
Wapt Edition Entreprise 2.6.1.17765
WAPTConsole Entreprise sur Windows
Serveur WAPT sur Debian 12
tux
02 oct. 2023 - 15:00
Après investigation le problème est liée à la taille du ticket kerberos.
Le SSO sur le self service semble avoir une limite de taille de ticket Kerberos, inférieur à celle de Windows.
02 oct. 2023 - 16:31
Merci pour ce retour.
Pouvez-vous me dire si avec l'utilisateur qui pose problème a l'accès a l'url : https://srvwapt.mydomain.lan/api/v3/login_kerberos fonctionne depuis un firefox ?
Attention dans firefox il faut mettre dans about:config :
network.negotiate-auth.delegation-uris mydomain.lan
network.negotiate-auth.trusted-uris mydomain.lan
ça nous permettra de savoir si c'est le module nginx spnego qui pose problème ou bien waptself
tux
02 oct. 2023 - 17:12
Avec un utilisateur qui a un petit ticket Kerberos, pas de problème.
Avec un utilisateur qui a un grand ticket kerberos :
400 Bad Request
Request Header Or Cookie Too Large
nginx
02 oct. 2023 - 17:21
au vu du message vous pouvez essayer d'ajouter coter nginx:
large_client_header_buffers 4 16k;
https://stackoverflow.com/questions/651 ... 7#65151807
si ça marche on verra pour modifier la conf initial nginx de wapt
tux
02 oct. 2023 - 17:46
Effectivement ça fonctionne.
03 oct. 2023 - 12:54
Merci on viens d'ajouter le paramétrage nginx dans le code git branch master ici pour prendre le cas en compte
