[RESOLU] Erreur 1619 d'exécution d'un paquet dans Wapt
Benoit
11 oct. 2023 - 13:11
Version wapt entreprise : 2.4.0.14143
Serveur wapt : Debian
machine servant à créer les paquets : windows 10
Je suis en train de créer un paquet pour le logiciel zedfree.
Mon script fonctionne parfaitement depuis pyscripter cependant lorsque je déploie le paquet depuis wapt, j'ai une erreur "Setup ZEDFREE 2022.4 x64.exe" /S /v/qn\' returned non-zero exit status 1619.
Pourriez-vous m'aider à comprendre pourquoi j'ai ce message d'erreur uniquement sur wapt.
Voici mon script :
import subprocess
name_software= "ZEDFREE"
exe = 'Setup ZEDFREE 2022.4 x64.exe'
silentflags='/S /v/qn'
key=''
min_version='22.4'
command = 'MsiExec.exe /X{00000022-9040-3CA8-8868-36F59DEFD14D} /qn'
    # Exécute la commande de désinstallation
    subprocess.run(command, shell=True)
    print(name_software+" a été désinstallé")
def install_exe():
    # installation de l'application
    print("L'installation de "+name_software+" commence")
    install_exe_if_needed(exe,
        silentflags=silentflags,
        key=key,
        min_version=min_version
    print("L'installation de "+name_software+" est terminée")
    software_installed = False
    for software in installed_softwares(): # boucle for qui vérifie si le logiciel est déjà installé
        if software['name'] == name_software:
            software_installed = True
            if software_installed == True :
                uninstall()
                install_exe()
            break
    if software_installed == False :
        install_exe()
voici le message d'erreur :
Installing enit-zedfree-csn(=22.4-2)
L'installation de ZEDFREE commence
Installing: Setup ZEDFREE 2022.4 x64.exe (22.4)
Erreur lors de l'installation de ['enit-zedfree-csn']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='enit-zedfree-csn',architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-10', 'win-10', 'w-10', 'windows10', 'win10', 'w10', 'windows', 'win', 'w'],min_os_version=Version('10.0.19045'),max_os_version=Version('10.0.19045')), PackageEntry('enit-zedfree-csn','22.4-2' maturity='PROD',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5192, in install\n    result = self.install_wapt(p.localpath,\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4176, in install_wapt\n    raise e\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4083, in install_wapt\n    exitstatus = setup.install()\n  File "C:\\Windows\\TEMP\\wapt3jnfq_t8\\setup.py", line 40, in install\n  File "C:\\Windows\\TEMP\\wapt3jnfq_t8\\setup.py", line 20, in install_exe\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4033, in new_func\n    return func(*args, **kwargs)\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\setuphelpers_windows.py", line 1495, in install_exe_if_needed\n    run(r\'"%s" %s\' % (exe, silentflags), accept_returncodes=accept_returncodes, timeout=timeout, pidlist=pidlist)\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", line 2118, in run\n    raise CalledProcessErrorOutput(proc.returncode, cmd, \'\'.join(output))\nwaptutils.CalledProcessErrorOutput: Command \'"Setup ZEDFREE 2022.4 x64.exe" /S /v/qn\' returned non-zero exit status 1619.\nOutput:\n']]
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\service.py", line 1910, in run
    self.running_task.run()
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 716, in run
    self._run()
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 1288, in _run
Exception: Erreur lors de l'installation de ['enit-zedfree-csn']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='enit-zedfree-csn',architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-10', 'win-10', 'w-10', 'windows10', 'win10', 'w10', 'windows', 'win', 'w'],min_os_version=Version('10.0.19045'),max_os_version=Version('10.0.19045')), PackageEntry('enit-zedfree-csn','22.4-2' maturity='PROD',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5192, in install\n    result = self.install_wapt(p.localpath,\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4176, in install_wapt\n    raise e\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4083, in install_wapt\n    exitstatus = setup.install()\n  File "C:\\Windows\\TEMP\\wapt3jnfq_t8\\setup.py", line 40, in install\n  File "C:\\Windows\\TEMP\\wapt3jnfq_t8\\setup.py", line 20, in install_exe\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4033, in new_func\n    return func(*args, **kwargs)\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\setuphelpers_windows.py", line 1495, in install_exe_if_needed\n    run(r\'"%s" %s\' % (exe, silentflags), accept_returncodes=accept_returncodes, timeout=timeout, pidlist=pidlist)\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", line 2118, in run\n    raise CalledProcessErrorOutput(proc.returncode, cmd, \'\'.join(output))\nwaptutils.CalledProcessErrorOutput: Command \'"Setup ZEDFREE 2022.4 x64.exe" /S /v/qn\' returned non-zero exit status 1619.\nOutput:\n']]
    self._run()
Je vous remercie par avance.
Dernière modification par Benoit le 17 oct. 2023 - 13:58, modifié 1 fois.
12 oct. 2023 - 17:49
Bonjour Benoit,
il faudrait que vous testiez l'install en compte LOCAL SYSTEM pour voir ce qui plante (l'agent WAPT tourne en tant que LOCAL SYSTEM).
Pour cela vous pouvez installer le paquet tis-sysinternals-pstools et puis lancer un cmd en tant que compte système (à lancer dans un cmd avec élévation de privilèges)
psexec -s -i cmd.exe
et puis lancer l'install de votre paquet dans ce cmd et voir ce qui plante.
Le code 1619 sous-entend un msi corrompu, ce qui est assez bizarre comme code d'erreur....
Benoit
13 oct. 2023 - 09:36
Bonjour @dcardon,
Je vous remercie pour votre retour.
J'ai installé le paquet sysinternals-pstools.
Je lance un cmd en tant qu'administrateur puis tape la commande : "psexec -a -i cmd.exe"
En retour, j'ai le message suivant :
C:\Windows\system32>psexec -s -i cmd.exe
PsExec v2.43 - Execute processes remotely
Copyright (C) 2001-2023 Mark Russinovich
Sysinternals - www.sysinternals.com
Error communicating with PsExec service on ******:
Il nÆy a pas de processus Ó lÆautre extrÚmitÚ du canal.
Pouvez-vous m'expliquer comment faire ?
ps: les étoiles correspondent à mon hostname
Benoit
16 oct. 2023 - 16:25
J'ai résolu le probème de psexec en passant par une vm.
Cependant, je ne peux toujours pas installé le paquet en tant que system.
Voici le message d'erreur :
C:\Program Files (x86)\wapt>whoami
autorite nt\système
C:\Program Files (x86)\wapt>wapt-get install enit-zedfree-csn
installing WAPT packages enit-zedfree-csn
Installing enit-zedfree-csn(=22.4-3)
2023-10-16 16:21:50,473 CRITICAL Package enit-zedfree-csn [x64_fr_PROD] not installed due to errors : EWaptCorruptedFiles: Error in package enit-zedfree-csn(=22.4-3) in C:\Windows\TEMP\waptoj9p_rvs, files corrupted, SHA not matching for ['.env', '.vscode/launch.json', '.vscode/settings.json']
Results :
 === install packages ===
  enit-zedfree-csn [x64_fr_PROD] | enit-zedfree-csn (22.4-3)
 === errors packages ===
Benoit
17 oct. 2023 - 13:50
J'ai contacté le fournisseur du logiciel et il semble que ce soit l'exécutable qui ne soit pas fait pour être installé par le compte system.
Ils m'ont conseillé de décompresser l'exécutable et de recouper le msi.
J'ai donc récupéré le Msi et fait le script suivant :
Import des modules
import subprocess
Déclaration des variables
# Nom de l'application et du fichier MSI
name_app = "ZEDFREE"
name_msi = "ZEDFREE 2022.4 x64.msi"
Déclation des fonctions
# Fonction pour désinstaller l'application
    #commande de déinstallation du Msi
    command = f'msiexec /x "{name_msi}" /quiet'
    try:
        print(f"{name_app} a bien été désinstallé")
    except:
        print(f"Une erreur s'est produite lors de la désinstallation de {name_app}")
# Fonction pour installer l'application
def install_app():
    try:
        print(f"Installation en cours : {name_msi}")
        install_msi_if_needed(name_msi)
        print(f"L'installation de {name_app} s'est bien déroulée")
    except:
        print(f"Une erreur s'est produite lors de l'installation de {name_app}")
main code
    # Boucle pour vérifier si l'application est déjà installée
        if software["name"] == name_app:
            if software_installed == True:
                try:
                    print(f"{name_app} est déjà installé. Il va être désinstallé")
                    uninstall()
                except:
                    print(f"L'application {name_app} n'a pas été désinstallée")
                try:
                    print(f"{name_app} va être réinstallé")
                    install_app()
                except:
                    print(f"{name_app} n'a pas pu être installée")
            break
    # Si l'application n'est pas installée, l'installer
    if software_installed == False:
        install_app()
17 oct. 2023 - 14:35
Rebonjour Benoit,
par rapport au PsExec, le diagnostique suivant était de lancer l'install de l'exe directement en ligne de commande. Il est possible qu'il fasse des messages d'erreur plus explicite.
Un problème que l'on peut rencontrer par rapport à l'environnement SYSTEM vs l'environnement Administrateur local, c'est que SYSTEM n'a pas de bureau. Il y a des softs qui essayent par exemple de créer un icône sur le bureau de celui qui lance l'install, et ça ne marche pas dans le cas de LOCAL SYSTEM (un subterfuge est alors de créer un répertoire desktop pour SYSTEM le temps de l'install).
Mais bon, si votre éditeur vous a trouvé une solution, tant mieux. Probablement que l'exe qui dézippe le msi ne le fait à un endroit où SYSTEM n'écrit pas d'habitude.
Merci pour votre retour,
