[RESOLU] Erreur 1619 d'exécution d'un paquet dans Wapt
Publié : 11 oct. 2023 - 13:11
Version wapt entreprise : 2.4.0.14143
Serveur wapt : Debian
machine servant à créer les paquets : windows 10
Je suis en train de créer un paquet pour le logiciel zedfree.
Mon script fonctionne parfaitement depuis pyscripter cependant lorsque je déploie le paquet depuis wapt, j'ai une erreur "Setup ZEDFREE 2022.4 x64.exe" /S /v/qn\' returned non-zero exit status 1619.
Pourriez-vous m'aider à comprendre pourquoi j'ai ce message d'erreur uniquement sur wapt.
Voici mon script :
voici le message d'erreur :
Je vous remercie par avance.
Voici mon script :
import subprocess
name_software= "ZEDFREE"
exe = 'Setup ZEDFREE 2022.4 x64.exe'
silentflags='/S /v/qn'
key=''
min_version='22.4'
command = 'MsiExec.exe /X{00000022-9040-3CA8-8868-36F59DEFD14D} /qn'
# Exécute la commande de désinstallation
subprocess.run(command, shell=True)
print(name_software+" a été désinstallé")
def install_exe():
# installation de l'application
print("L'installation de "+name_software+" commence")
install_exe_if_needed(exe,
silentflags=silentflags,
key=key,
min_version=min_version
print("L'installation de "+name_software+" est terminée")
software_installed = False
for software in installed_softwares(): # boucle for qui vérifie si le logiciel est déjà installé
if software['name'] == name_software:
software_installed = True
if software_installed == True :
uninstall()
install_exe()
break
if software_installed == False :
install_exe()
Installing enit-zedfree-csn(=22.4-2)
L'installation de ZEDFREE commence
Installing: Setup ZEDFREE 2022.4 x64.exe (22.4)
Erreur lors de l'installation de ['enit-zedfree-csn']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='enit-zedfree-csn',architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-10', 'win-10', 'w-10', 'windows10', 'win10', 'w10', 'windows', 'win', 'w'],min_os_version=Version('10.0.19045'),max_os_version=Version('10.0.19045')), PackageEntry('enit-zedfree-csn','22.4-2' maturity='PROD',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5192, in install\n result = self.install_wapt(p.localpath,\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4176, in install_wapt\n raise e\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4083, in install_wapt\n exitstatus = setup.install()\n File "C:\\Windows\\TEMP\\wapt3jnfq_t8\\setup.py", line 40, in install\n File "C:\\Windows\\TEMP\\wapt3jnfq_t8\\setup.py", line 20, in install_exe\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4033, in new_func\n return func(*args, **kwargs)\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\setuphelpers_windows.py", line 1495, in install_exe_if_needed\n run(r\'"%s" %s\' % (exe, silentflags), accept_returncodes=accept_returncodes, timeout=timeout, pidlist=pidlist)\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", line 2118, in run\n raise CalledProcessErrorOutput(proc.returncode, cmd, \'\'.join(output))\nwaptutils.CalledProcessErrorOutput: Command \'"Setup ZEDFREE 2022.4 x64.exe" /S /v/qn\' returned non-zero exit status 1619.\nOutput:\n']]
File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\service.py", line 1910, in run
self.running_task.run()
File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 716, in run
self._run()
File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 1288, in _run
Exception: Erreur lors de l'installation de ['enit-zedfree-csn']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='enit-zedfree-csn',architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-10', 'win-10', 'w-10', 'windows10', 'win10', 'w10', 'windows', 'win', 'w'],min_os_version=Version('10.0.19045'),max_os_version=Version('10.0.19045')), PackageEntry('enit-zedfree-csn','22.4-2' maturity='PROD',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5192, in install\n result = self.install_wapt(p.localpath,\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4176, in install_wapt\n raise e\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4083, in install_wapt\n exitstatus = setup.install()\n File "C:\\Windows\\TEMP\\wapt3jnfq_t8\\setup.py", line 40, in install\n File "C:\\Windows\\TEMP\\wapt3jnfq_t8\\setup.py", line 20, in install_exe\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4033, in new_func\n return func(*args, **kwargs)\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\setuphelpers_windows.py", line 1495, in install_exe_if_needed\n run(r\'"%s" %s\' % (exe, silentflags), accept_returncodes=accept_returncodes, timeout=timeout, pidlist=pidlist)\n File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", line 2118, in run\n raise CalledProcessErrorOutput(proc.returncode, cmd, \'\'.join(output))\nwaptutils.CalledProcessErrorOutput: Command \'"Setup ZEDFREE 2022.4 x64.exe" /S /v/qn\' returned non-zero exit status 1619.\nOutput:\n']]
self._run()
