Création Paquet AutoCAD 2012
lduriez
29 oct. 2015 - 11:55
Je viens vers vous car je suis confronté à un soucis pour la création d'un paquet WAPT AutoCAD Architecture 2012.
Pour créer mon paquet j'ai d'abord fait une "distribution" d'AutoCAD pour personnalisé mon installation.
Ensuite j'ai tester l'installation silencieuse avec l'invite de commandes Windows classique avec cette "distribution" pour voir si elle fonctionnait et répondait à mes critères. Celle-ci s'est déroulé sans soucis.
J'ai donc ensuite créer mon paquet WAPT, en lançant la même commande et là problème, l'installation ne fonctionne pas, j'ai un problème d'AccessDenied qui vient de je ne sais où. Il est surement lié au fait que WAPT installe en tant que Système et non Administrateur.
Si jamais vous avez déjà packagé AutoCAD ou que vous avez une idée pour résoudre mon soucis je suis preneur.
Luc
setup.py
uninstallkey = ['AutoCAD Architecture 2012 - Français'']
    print('installing uvhc-autocad2012')
    run(r'".\AdminImage\setup.exe" /qb /I wapt.ini /language fr-fr')
log
2015-10-27 11:31:11,092 CRITICAL Package uvhc-autocad2012 (=6.7.49.0-9) not installed due to errors : CalledProcessError: Command '('".\\AdminImage\\setup.exe" /qb /I wapt.ini /language fr-fr',)' returned non-zero exit status 1618
2015-10-27 11:31:11,107 CRITICAL Exception: Erreur lors de l'installation de uvhc-autocad2012 (=6.7.49.0-9) : {'skipped': [], 'additional': [], 'downloads': {'downloaded': [], 'skipped': [u'C:\\wapt\\cache\\uvhc-autocad2012_6.7.49.0-9_all.wapt'], 'errors': []}, 'remove': [], 'upgrade': [], 'install': [(u'uvhc-autocad2012 (=6.7.49.0-9)', PackageEntry('uvhc-autocad2012','6.7.49.0-9'))], 'errors': [[u'uvhc-autocad2012 (=6.7.49.0-9)', PackageEntry('uvhc-autocad2012','6.7.49.0-9')]], 'unavailable': []}
2015-10-27 11:33:52,357 ERROR Traceback (most recent call last):
  File "C:\wapt\lib\site-packages\rocket\main.py", line 143, in start
    time.sleep(THREAD_STOP_CHECK_INTERVAL)
IOError: [Errno 4] Interrupted function call
2015-10-29 11:32:13,055 CRITICAL Fatal error in install script: AccessDenied: (pid=4508):Traceback (most recent call last):
  File "C:\wapt\common.py", line 3266, in install_wapt
  File "c:\windows\temp\wapttljtvk\setup.py", line 25, in install
  File "C:\wapt\common.py", line 3113, in run
    return setuphelpers.run(*arg,pidlist=self.pidlist,**args)
  File "C:\wapt\setuphelpers.py", line 957, in run
    killtree(proc.pid)
  File "C:\wapt\setuphelpers.py", line 1037, in killtree
    parent.kill()
  File "C:\wapt\lib\site-packages\psutil\__init__.py", line 258, in wrapper
    return fun(self, *args, **kwargs)
  File "C:\wapt\lib\site-packages\psutil\__init__.py", line 1034, in kill
    self._proc.kill()
  File "C:\wapt\lib\site-packages\psutil\_pswindows.py", line 192, in wrapper
    raise AccessDenied(self.pid, self._name)
2015-10-29 11:32:19,256 WARNING Unable to clean tmp dir
2015-10-29 11:32:19,601 CRITICAL Package uvhc-autocad2012 (=6.7.49.0-9) not installed due to errors : AccessDenied: (pid=4508)
2015-10-29 11:32:19,645 CRITICAL Exception: Erreur lors de l'installation de uvhc-autocad2012 (=6.7.49.0-9) : {'skipped': [], 'additional': [], 'downloads': {'downloaded': [], 'skipped': [u'C:\\wapt\\cache\\uvhc-autocad2012_6.7.49.0-9_all.wapt'], 'errors': []}, 'remove': [], 'upgrade': [], 'install': [(u'uvhc-autocad2012 (=6.7.49.0-9)', PackageEntry('uvhc-autocad2012','6.7.49.0-9'))], 'errors': [[u'uvhc-autocad2012 (=6.7.49.0-9)', PackageEntry('uvhc-autocad2012','6.7.49.0-9')]], 'unavailable': []}
29 oct. 2015 - 12:33
L'erreur initiale semble être le code 1618 (-> une autre installation avec MSI est déjà en cours).
Le AccessDenied semble être une conséquence de la première erreur, wapt cherchant à killer le processus qu'il a lancé si quand il a rendu la main, il est encore "vivant". Peutêtre que l'installeur rend la main avant d'avoir eu le temps de se décharger.
L'installeur d'Autocad est sûrement assez lourd.
Vérifiez si le timeout par défaut de 10 minutes pour la commande "run" est pertinent...
Sinon l'augmenter avec le paramètre timeout=
run(r'".\AdminImage\setup.exe" /qb /I wapt.ini /language fr-fr',timeout=60*60)
