[RESOLU] tis-ltspice 17.1.15.0-13 exit status 1603
tux
13 nov. 2023 - 11:40
WAPT Edition Entreprise version 2.4.0.14143.
Serveur Debian 12
Console sur Windows 10
Lorsque j’essaie d'installer le package tis-ltspice 17.1.15.0-13 (provenant du store wapt) j'ai l'erreur suivante :
Copying: examples.zip to C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\LTspice
Copying: lib.zip to C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\LTspice
3 fichiers correctement traités ; échec du traitement de 0 fichiers
Installing: LTspice64.msi (17.1.15.0)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4083, in install_wapt
  File "C:\Windows\TEMP\waptif265ctv\setup.py", line 62, in install
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3860, in run
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 2118, in run
waptutils.CalledProcessErrorOutput: Command 'msiexec /norestart /qn /i "LTspice64.msi" LTspice_Dir="C:\\windows\\temp\\LTspice_temp" NewFolder_Dir="C:\\windows\\temp\\LTspice_temp\\lib" cmp_Dir="C:\\windows\\temp\\LTspice_temp\\lib\\cmp" /L*V "C:\\windows\\temp\\LTspice64.log"' returned non-zero exit status 1603.
Output:
Output:
Dans le fichier LTspice64.log j'ai l'erreur suivante :
MSI (s) (D0!68) [11:20:49:370]: Product: LTspice -- Le chemin d’accès spécifié est introuvable.
C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\LTspice\examples.zip
CustomAction AI_ExpandArchConfig returned actual error code 1603 (note this may not be 100% accurate if translation happened inside sandbox)
Pourtant je vois bien les deux zip dans le dossier C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\LTspice:
  • examples.zip
    lib.zip
Le compte de system est en contrôle total sur le chemin.
Pas de problème lorsque le package est lancer en debug (avec le compte admin)
Wapt Edition Entreprise 2.6.1.17765
WAPTConsole Entreprise sur Windows
Serveur WAPT sur Debian 12
tux
17 janv. 2024 - 14:08
Je me permets de relancer le sujet, car j'ai toujours le problème.
Cordialement
Sébastien.
26 janv. 2024 - 12:39
Bonjour Sébastien,
désolé pour le délais de réponse, il y a en effet un bug. En lisant au début je ne voyais pas pourquoi ça avait pu passer LUTI, donc je pensais que c'était un soucis sur votre infra. Mais je viens de me rendre compte que ce paquet passe en install LUTI en Administrator et pas en LOCAL SYSTEM...
Le service WAPT tourne en LOCAL SYSTEM et pas en Administrator. Et le compte LOCAL SYSTEM n'a pas de profil utilisateur, et l'installeur (qui peut rentrer sans aucun doute dans la catégorie des podowares [1]), essaye de créer un fichier dans le %APPDATA% de l'utilisateur en cours...
Simon est entrain de regarder.
[1] logiciel développé avec les pieds
jpele
08 févr. 2024 - 16:10
Pour information, un correctif à été poussé dernièrement, il est présent en version -16 il devrait résoudre durablement l'erreur 1603.
https://wapt.tranquil.it/store/fr/tis-ltspice
Jimmy
