WAPT Edition Entreprise version 2.4.0.14143.
Serveur Debian 12
Console sur Windows 10
Lorsque j’essaie d'installer le package tis-ltspice 17.1.15.0-13 (provenant du store wapt) j'ai l'erreur suivante :
Copying: examples.zip to C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\LTspice
Copying: lib.zip to C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\LTspice
3 fichiers correctement traités ; échec du traitement de 0 fichiers
Installing: LTspice64.msi (17.1.15.0)
File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4083, in install_wapt
File "C:\Windows\TEMP\waptif265ctv\setup.py", line 62, in install
File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3860, in run
File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 2118, in run
waptutils.CalledProcessErrorOutput: Command 'msiexec /norestart /qn /i "LTspice64.msi" LTspice_Dir="C:\\windows\\temp\\LTspice_temp" NewFolder_Dir="C:\\windows\\temp\\LTspice_temp\\lib" cmp_Dir="C:\\windows\\temp\\LTspice_temp\\lib\\cmp" /L*V "C:\\windows\\temp\\LTspice64.log"' returned non-zero exit status 1603.
Output:
Output:
MSI (s) (D0!68) [11:20:49:370]: Product: LTspice -- Le chemin d’accès spécifié est introuvable.
C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Local\LTspice\examples.zip
CustomAction AI_ExpandArchConfig returned actual error code 1603 (note this may not be 100% accurate if translation happened inside sandbox)
- examples.zip
lib.zip
Pas de problème lorsque le package est lancer en debug (avec le compte admin)
