Paquet Stormshield
kokoss22
02 janv. 2024 - 10:26
J'essaie de créer un paquet de désinstallation pour l'application Stormshield VPN Client SSL. Notre version de WAPT (Enterprise version 2.4.0.14143)
La particularité du vpn est que cette application a été déployée par GPO il y a quelques temps avant la mise en place de WAPT. Nous avons plusieurs versions du client stormshield dans notre parc. Jusqu'à la version 2.8 le script de desinstall fonctionne correctement.
J'ai tenté de mettre en place un second script de désinstall pour les versions supérieurs à la 2.8 mais je rencontre une difficulté car l'application a été installé dans la session de l'utilisateur (qui n'a pas de droits admins), voici le script suivant:
   pass
def session_setup():
for to_uninstall in installed_softwares(name=r"Stormshield SSL VPN Client"):
   if Version(to_uninstall["version"]) < Version('3.4') or force:
   print("Removing: %s (%s)" % (to_uninstall["name"], to_uninstall["version"]))
   killalltasks(control.impacted_process.split(","))
   run(r"MsiExec.exe /X{'clé'} /qn")
Le script se lance bien mais j'ai une fenêtre avec une demande de droits administrateurs qui apparait.
Je suis bloqué sur cette étape,
Merci pour votre aide
Avatar du membre
02 janv. 2024 - 10:40
Pourquoi avoir lancer la désinstallation dans session_setup et pas install ?
kokoss22
02 janv. 2024 - 10:56
Merci pour votre réponse rapide,
J'ai essayé de le faire directement depuis def_install () mais le script ne fonctionne pas.
Avatar du membre
02 janv. 2024 - 11:15
Un code de retour ou autre ?
kokoss22
02 janv. 2024 - 13:19
oui voici le retour que j'ai:
File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4083, in install_wapt
  File "C:\\WINDOWS\\TEMP\\waptpyvay117\\setup.py", line 11, in install
  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 3860, in run
  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\waptutils.py", line 2118, in run
    raise CalledProcessErrorOutput(proc.returncode, cmd, \'\'.join(output))
waptutils.CalledProcessErrorOutput: Command \'MsiExec.exe /X{D76AA950-B963-4FF9-A389-01861A32876A} /qn\' returned non-zero exit status 1605.
Output:C\x00e\x00t\x00t\x00e\x00 \x00a\x00c\x00t\x00i\x00o\x00n\x00 \x00e\x00s\x00t\x00 \x00v\x00a\x00l\x00i\x00d\x00e\x00 \x00u\x00n\x00i\x00q\x00u\x00e\x00m\x00e\x00n\x00t\x00 \x00p\x00o\x00u\x00r\x00 \x00l\x00e\x00s\x00 \x00p\x00r\x00o\x00d\x00u\x00i\x00t\x00s\x00 \x00d\x00Ú\x00j\x00Ó\x00 \x00i\x00n\x00s\x00t\x00a\x00l\x00l\x00Ú\x00s\x00.\x00
\x00\r\x00
Lorsque je lance le msiexec depuis le poste, il me demande les droits admins pr continuer la desinstall
Avatar du membre
02 janv. 2024 - 14:13
Le code d'erreur est 1605
http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library ... s.85).aspx
Donc ERROR_UNKNOWN_PRODUCT
A mon avis c'est que la désinstallation supprimer plusieur entrée d'un coup, vous pouvez donc corriger votre paquet en utilisant uninstall_key_exists si la clé n'existe plus on continue ça évite de déinstaller un logiciel qui est déjà déinstaller
        if not uninstall_key_exists(to_uninstall['key']):
            continue
            run(uninstall_cmd(to_uninstall['key']))
kokoss22
02 janv. 2024 - 14:28
J'obtiens toujours la même erreur
Installing paquet(=0-19)
Removing: Stormshield SSL VPN Client (3.2.3)
Erreur lors de l'installation de ['paquet']: erreurs dans les paquets [[PackageRequest(package='paquet',architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-10', 'win-10', 'w-10', 'windows10', 'win10', 'w10', 'windows', 'win', 'w'],min_os_version=Version('10.0.22621'),max_os_version=Version('10.0.22621')), PackageEntry('paquet','0-19'), 'Traceback (most recent call last):
 File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5192, in install
 result = self.install_wapt(p.localpath,
 File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 4176, in install_wapt
 raise e
 File "C:\\WINDOWS\\TEMP\\waptai4rekuu\\setup.py", line 13, in install
waptutils.CalledProcessErrorOutput: Command [\'MsiExec.exe\', \'/X{D76AA950-B963-4FF9-A389-01861A32876A}\', \'/q\', \'/norestart\'] returned non-zero exit status 1605.
\x00\r\x00
File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\service.py", line 1910, in run
self.running_task.run()
File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 716, in run
self._run()
File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 1288, in _run
Avatar du membre
02 janv. 2024 - 17:51
Microsoft renvoie bien :
    1605 (0x645)
    Cette action est valide uniquement pour les produits déjà installés.
Donc étrange comme scénario.
Si vous lancer la commande :
Sur la machine et que vous allez au bout ça fonctionne ?
kokoss22
02 janv. 2024 - 19:59
Oui,
J'avais fait le test justement au préalable, je dois rentrer des identifiants admins mais une fois fait ca la commande fonctionne
Avatar du membre
03 janv. 2024 - 15:25
Il faudrait essayer d’exécuter la commande dans psexec:
psexec -s -i cmd
et dans le cmd en compte system faire la commande
Répondre
