[RESOLU] version in registry does not match requirements of min_version
cefinformatique
03 janv. 2024 - 13:54
J'ai créé un paquet pour déployer un logiciel (déjà installé sur les postes clients) en version 23.1.0.4
Voici le setup.py de mon paquet :
    softname ='AWCLIENTSQL'
    listAW=installed_softwares(softname)
    if listAW == softname:
        print("Mise a jour de DiaClientSQL")
        install_exe_if_needed('DiaClientSQLInstall.exe',
            silentflags='/Silent',
            key='AWCLIENTSQL',
            remove_old_version=True
            key='AWCLIENTSQL'
        filecopyto(r'C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ACDSuite\DiaClient SQL.lnk',r'C:\Users\Public\Desktop')
Une fois le paquet déployé j'obtiens l'erreur suivante lors de la mise dans 80% des cas :
waptutils.EWaptSetupException: Fatal error : Setup DiaClientSQLInstall.exe has been executed and key AWCLIENTSQL has been found in the registry, but version in registry does not match requirements of min_version=23.1.0.4
Si je relance manuellement la mise à jour, celle-ci va finir par s'appliquer correctement après plusieurs tentatives.
La version installée avant la mise à jour via WAPT était 23.1.0.2
Que puis-je faire pour éviter ce problème ?
Dernière modification par cefinformatique le 14 févr. 2024 - 14:35, modifié 2 fois.
03 janv. 2024 - 15:24
Aucun argument min_version n'est passer a install_exe_if_needed
donc la fonction fait ceci :
if min_version is None:
    min_version = get_product_props(exe)['version']
Et récupère le numéro de version renseigner dans les propertie du fichier.
Dans votre cas ça doit pas être bon
Le mieux serait d'ajouter un argument min_version avec le numéro de version associer a la clé AWCLIENTSQL
cefinformatique
13 févr. 2024 - 13:36
Je ré-ouvre ce sujet car à l'occasion d'une nouvelle mise à jour du logiciel concerné j'ai bien renseigné le "min_version" mais cela n'a pas résolu le problème.
J'ai trouvé la cause de celui-ci : Lors de l'installation du programme, l'ancienne version n'est pas désinstallée. Comme l'installation donne un code retour 0 avant qu'elle mette à jour le numéro de version dans le registre windows, le paquet WAPT va comparer le numéro de version du paquet avec l'ancien numéro qui est encore indiqué dans le registre.
Il faudrait donc que je fasse attendre (environ 20 secondes) le paquet WAPT à l'étape entre la fin de l'installation et la vérification du numéro de version dans le registre pour résoudre ce problème.
C'est possible ?
cefinformatique
14 févr. 2024 - 14:34
J'ai résolu mon problème en utilisant le module winreg pour supprimer la clé registre du logiciel avant l'installation. C'est un peu barbare mais ça fonctionne !
import winreg
r"""
uninstallkey = ['AWCLIENTSQL']
    killalltasks(control.get_impacted_process_list())
    listFULL=installed_softwares(softname)
    listAW=listFULL[0]['key']
        # Define the registry key path
        key_path = r"SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall"
        # Open the registry key for deletion
        try:
            with winreg.OpenKey(winreg.HKEY_LOCAL_MACHINE, key_path, 0, winreg.KEY_ALL_ACCESS) as registry_key:
                winreg.DeleteKey(registry_key, "AWCLIENTSQL")
                print("Registry key deleted successfully.")
        except FileNotFoundError:
            print("Registry key not found.")
        except PermissionError:
            print("Permission error. Run the script with administrative privileges.")
        except Exception as e:
            print(f"An error occurred: {e}")
            key=softname,
            remove_old_version=True,
#            min_version=control.get_version()
        print("Installation de DiaClientSQL")
            key=softname,
15 févr. 2024 - 16:25
Bonjour Marc,
merci pour le retour!
