[RESOLU] Problème de migration 2.2.3 vers 2.5
essaghir
07 févr. 2024 - 11:09
Distributor ID: Debian
Description: Debian GNU/Linux 10 (buster)
Release: 10
Codename: buster
Postgres 11.2
La migration échoue avec les logs ci-dessous :
2024-02-07 10:52:53,126 INFO Migrating from 2.4.0.0 to 2.4.2.0
  File "/opt/wapt/lib/python3.8/site-packages/peewee.py", line 3144, in execute_sql
    cursor.execute(sql, params or ())
psycopg2.errors.UndefinedFunction: function string_to_array(character varying[], unknown) does not exist
LINE 1: ...kages ALTER COLUMN target_os TYPE varchar[] USING string_to_...
HINT:  No function matches the given name and argument types. You might need to add explicit type casts.
  File "<string>", line 1, in <module>
  File "/opt/wapt/waptserver/model.py", line 2677, in upgrade_db_structure
    wapt_db.execute_sql("ALTER TABLE packages ALTER COLUMN target_os TYPE varchar[] USING string_to_array(target_os,',');")
  File "/opt/wapt/lib/python3.8/site-packages/peewee.py", line 3151, in execute_sql
    self.commit()
  File "/opt/wapt/lib/python3.8/site-packages/peewee.py", line 2917, in __exit__
    reraise(new_type, new_type(exc_value, *exc_args), traceback)
  File "/opt/wapt/lib/python3.8/site-packages/peewee.py", line 190, in reraise
    raise value.with_traceback(tb)
peewee.ProgrammingError: function string_to_array(character varying[], unknown) does not exist
Pouvez vous svp m'aider à déboger le problème ?
D'avance merci pour vos réponses.
07 févr. 2024 - 14:59
Bonjour Mohamed,
est ce que vous pouvez vérifier que c'est bien la version 11 de postgres qui tourne actuellement sur votre serveur?
Quand on upgrade une Debian l'ancienne version de Postgres n'est pas automatiquement upgradée.
sudo -u postgres psql template1
    SHOW server_version;
On peut corriger la commande avec un CAST, mais ça ne devrait pas être nécessaire sur une version Postgres >=10...
essaghir
07 févr. 2024 - 15:57
Bonjour Denis,
Ci dessous le résultat de la commande :
could not change directory to "/root": Permission denied
psql (11.22 (Debian 11.22-0+deb10u1))
Type "help" for help.
template1=# SHOW server_version;
         server_version
A priori c'est bien une version 11.
Je suis à votre disposition si vous avez besoin d'autre information.
Mohamed
07 févr. 2024 - 17:44
Bonjour Mohamed,
on a réussi à reproduire le problème en interne. La colonne est déjà en varchar[] quand la fonction string_arrray est lancé... C'est assez curieux. Le problème ne se présente que si l'on upgrade d'une 2.2.3 à une 2.5, pas si l'on upgrade d'une 2.3 vers une 2.5. On vous tiens au courant.
08 févr. 2024 - 12:11
Bonjour Mohamed,
en attendant une nightly, vous pouvez commenter les lignes suivantes dans le fichier /opt/wapt/waptserver/model.py (ligne 2673 à 2680). Ce problème se pose pour les utilisateurs qui upgradent depuis une version WAPT 2.2.3 ou antérieure. Ca n'impacte pas les utilisateurs upgradant depuis une version 2.3 ou 2.4
#    next_version = '2.4.2.0'
#    if get_db_version() < next_version:
#        with wapt_db.atomic():
#            logger.info("Migrating from %s to %s" % (get_db_version(), next_version))
#            wapt_db.execute_sql("ALTER TABLE packages ALTER COLUMN target_os TYPE varchar[] USING string_to_array(target_os,',');")
#            wapt_db.execute_sql("ALTER TABLE packages ALTER COLUMN licence TYPE varchar[] USING string_to_array(licence,',');")
#            wapt_db.execute_sql("ALTER TABLE packages ALTER COLUMN locale TYPE varchar[] USING string_to_array(locale,',');")
#            wapt_db.execute_sql("ALTER TABLE packages ALTER COLUMN architecture TYPE varchar[] USING string_to_array(architecture,',');")
puis relancer le serveur wapt
systemctl restart waptserver
essaghir
09 févr. 2024 - 11:03
Bonjour Denis,
Merci pour votre aide, avec la modif la console se lance en 2.5.3.15292.
Par contre quand je lance "Construire et envoyer waptupgrade" j'ai une erreur "-0 is not a valid version string"
Avez-vous une idée ?
09 févr. 2024 - 12:02
Bonjour Mohamed,
merci pour le retour. Le correctif pour l'upgrade depuis une version 2.2.3 sera disponible dans la prochaine release 2.5.4.
Pour les autres questions, merci d'ouvrir un nouveau topic (cf. forum rules : un seul sujet par topic).
Je passe ce topic en RESOLU.
