J'essaie actuellement de créer un paquet du logiciel Symantec afin de le déployer sur le parc informatique. J'ai crée le paquet avec le .msi puis un autre paquet avec le .exe cependant quand je teste chacun de ces deux paquets avec la commande wapt-get install ... j'obtiens l'erreur ci-dessous:
CRITICAL Unable to set param runstatus : : OperationalError: attempt to write a readonly database
FATAL ERROR : OpertionalError: attempt to write a readonly database
Merci d'avance pour votre aide.
Erreur création de paquet
Ce message indique que soit vous n'êtes pas administrateur, soit vous avez l'UAC (user account control) activé. Pour la création de paquet, il est conseillé d'avoir une machine virtuelle avec un compte administrateur et l'uac désactivé.
Si c'est sur un poste utilisateur, vous passez en vrai administrateur en lançant : runas /user:admninistrateur cmd.exe . Après vous devriez pouvoir lancer la commande wapt-get install en ligne de commande.
Le service wapt tourne quant à lui avec le compte "local system", il pourra faire l'installation même si les utilisateurs sont en droits restreint et que l'uac est activé.
Cordialement
Denis Cardon
Cordialement
Denis Cardon
Merci pour votre réponse.
Cependant lors du test du paquet, celui-ci m'indique le message ci-dessous:
Installing WAPT file C:\waptdev\tis-symantecendpointprotection-wapt
installing tis-symantecendpointprotection
2015-04-15 11:02:58,038 WARNING ('"Sep.msi" /q /norestart',) command returns cod
e 1603
Results :
=== install packages ===
C:\waptdev\tis-symantecendpointprotection-wapt | tis-symantecendpointprotectio
n (12.1.5337.5000-0)
Et rien ne s'installe.
e 1603
Results :
- yvan karmouta
Cette erreur est un code retour du msi en lui même. Le fait de lancer l'installation silencieuse ne doit pas suffire en soit pour que le logiciel s'installe. Avez vous testé la commande Sep.msi" /q /norestart directement dans un CMD ?
Yvan Karmouta - Tranquil IT Systems
N'hésitez pas à nous laisser votre avis sur Wapt dans le forum, ou à répondre à nos questionnaires
