				Erreur création de paquet
				Publié : 14 avr. 2015 - 12:23
				par franck
J'essaie actuellement de créer un paquet du logiciel Symantec afin de le déployer sur le parc informatique. J'ai crée le paquet avec le .msi puis un autre paquet avec le .exe cependant quand je teste chacun de ces deux paquets avec la commande wapt-get install ...  j'obtiens l'erreur ci-dessous:
CRITICAL Unable to set param runstatus : : OperationalError: attempt to write a readonly database
FATAL ERROR : OpertionalError: attempt to write a readonly database
Merci d'avance pour votre aide.
				Re: Erreur création de paquet
				Publié : 14 avr. 2015 - 16:24
				par dcardon
				Ce message indique que soit vous n'êtes pas administrateur, soit vous avez l'UAC (user account control) activé. Pour la création de paquet, il est conseillé d'avoir une machine virtuelle avec un compte administrateur et l'uac désactivé.
Si c'est sur un poste utilisateur, vous passez en vrai administrateur en lançant : runas /user:admninistrateur cmd.exe . Après vous devriez pouvoir lancer la commande wapt-get install en ligne de commande.
Le service wapt tourne quant à lui avec le compte "local system", il pourra faire l'installation même si les utilisateurs sont en droits restreint et que l'uac est activé.
Cordialement
Denis Cardon
				Publié : 15 avr. 2015 - 11:05
				par franck
				Merci pour votre réponse.
Cependant lors du test du paquet, celui-ci m'indique le message ci-dessous:
Installing WAPT file C:\waptdev\tis-symantecendpointprotection-wapt
installing tis-symantecendpointprotection
2015-04-15 11:02:58,038 WARNING ('"Sep.msi" /q /norestart',) command returns cod
e 1603
Results :
 === install packages ===
  C:\waptdev\tis-symantecendpointprotection-wapt | tis-symantecendpointprotectio
n (12.1.5337.5000-0)
Et rien ne s'installe.
				Publié : 17 avr. 2015 - 17:27
				par yvan karmouta
				Cette erreur est un code retour du msi en lui même. Le fait de lancer l'installation silencieuse ne doit pas suffire en soit pour que le logiciel s'installe. Avez vous testé la commande Sep.msi" /q /norestart directement dans un CMD ?
				Publié : 20 avr. 2015 - 09:16
				par franck
				Merci pour l'indication, le problème est réglé je vous remercie pour vos réponses .
				Publié : 07 mars 2016 - 18:05
				par knpc
				Salut,
Ce serait bien de connaitre la solution SVP car ayant le même problème
On pourrait partager a la communauté
Knpc
