WAPT server : 2.4 Debian 11 Bullseye
Console Admin : Windows 10, wapt 2.4
Paquet FlameShot
Bonjour, n'ayant pas beaucoup de connaissances sur PyScripter, j'aimerais ajouter dans la configuration du paquet FlameShot une ligne qui permettrait automatiquement d'ajouter le raccourci du logiciel dans \AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup pour lancer automatique au démarrage FlameShot.
Pouvez-vous m'aider ?
Je vous remercie par avance
cdt
[RESOLU] PyScripter raccourci
Bonjour Romain,
Il faut mieux le mettre dans le startup menu de la machine plutôt que celui de l'utilisateur, à moins que tu veuilles laisser les users pouvoir le supprimer.
create_programs_menu_shortcut('test',target=makepath(programfiles, "Flameshot","bin", "flameshot.exe"),folder='StartUp'Denis
Bonjour, avec l'aide de mes supérieurs et de vous, j'ai créé un script fonctionnel qui installe l'application en ajoutant un raccourci dans la barre des tâches de Windows et dans le dossier de démarrage, pour tous les utilisateurs du poste. Je partage le code ici pour les personnes qui pourraient être intéressées.
cdt
cdt
import subprocess
r"""
# Déclaration des variables globales - Avertissements : 1) Le contexte WAPT n'est disponible que dans les fonctions de paquet ; 2) Les variables globales ne sont pas persistantes entre les appels
# Déclaration des variables locales
# Installation du logiciel
print("Installation : Flameshot-12.1.0-win64.msi")
install_msi_if_needed('Flameshot-12.1.0-win64.msi')
# Chemin vers le dossier de démarrage commun pour tous les utilisateurs
all_users_startup_folder = os.path.join(os.getenv('ProgramData'), 'Microsoft', 'Windows', 'Start Menu', 'Programs', 'Startup')
# Création du raccourci dans le dossier de démarrage commun pour tous les utilisateurs
create_programs_menu_shortcut("Flameshot", makepath(programfiles, "Flameshot", "bin", "flameshot.exe"), folder=all_users_startup_folder)
# Lancement de Flameshot
print("Lancement de Flameshot...")
subprocess.Popen(makepath(programfiles, "Flameshot", "bin", "flameshot.exe"))
# Suppression du raccourci du dossier de démarrage commun pour tous les utilisateurs
remove()
def remove():
# Chemin vers le raccourci dans le dossier de démarrage commun pour tous les utilisateurs
shortcut_path = os.path.join(all_users_startup_folder, "Flameshot.lnk")
# Vérifier si le fichier du raccourci existe, puis le supprimer
if os.path.exists(shortcut_path):
os.remove(shortcut_path)
print("Raccourci supprimé avec succès.")
print("Le raccourci n'existe pas.")
Bonjour Romain,
merci pour le retour
je passe le topic en RESOLU.
