build-upload
bruno
12 mars 2024 - 09:38
J'ai une erreur lorsque je génère un modèle de paquet .msi ou .exe dans la console wapt.
Je suis en version 2.4.0.14143
Explication:
Après avoir paramétré le fichier setup.py manuellement, il m'est impossible de construire le paquet.
L'installation en locale fonctionne bien mais j'ai un message d'erreur lorsque je lance la commande run sur WAPT:-i build-upload
Le but de cette manip est bien sur de déployer ce paquet sur les postes.
Voici ma configuration :
r"""
    # Declaring local variables
    # Installing the software
    print("Installing: setup.exe")
    run('.\Setup /Configure .\Conf_OfficePro2019.xml')
Voici le message d'erreur:
Command Line : --use-gui -i build-upload "C:\waptdev\linwapt-office-pro-2019_16.0.11617.33601-11_windows_PROD\WAPT\.."
Using config file: C:\Users\bvincent.pc\AppData\Local\waptconsole\waptconsole.ini
Building packages 1 packages
FATAL ERROR : IndexError: list index out of range
Exit code:  3
Pouvez-vous m'aider s'il vous plait?
La commande me semble fonctionnelle mais j'ai surement oublier un paramètre.
Merci.
Bruno
12 mars 2024 - 14:36
Bonjour Bruno,
le mieux est de faire le build upload avec la console WAPT (onglet dépôt privé, bouton "importer un paquet", le dérouler et cliquer sur "Construire et importer un paquet dans le dépôt"). On va enlever le build-upload dans le pyscripter car il y a trop de raison que ça ne marche pas (différence de contexte entre l'utilisateur en cours et l'utilisateur avec élévation de privilèges).
Il y a des exemples de paquet pour la suite office sur le store à éditer si vous voulez avoir plus d'exemple pour le paquet lui même.
bruno
12 mars 2024 - 15:18
Merci du retour.
Je vais tester cette solution.
bonne journée
Répondre
