Application des paquets de proche en loin
vnatton
13 mars 2024 - 12:01
Oui le titre n'est pas clair mais je ne savais pas comment formuler cela de façon courte.
Je me demandais si on pouvait imaginer l'application des paquets avec un ordre de priorité "de proche en loin" sans que la config lointaine écrase la config proche?
Comme ce n'est toujours pas clair, je m'explique :
J'ai un paquet déployé sur toute une OU, mais j'ai une (ou plusieurs) machines qui sont des exceptions. Ne me regardez pas de travers on a tous des exceptions :P.
Du coup je me suis dit bêtement je vais mettre le paquet en conflit sur la machine. Effectivement c’était bête car ce ne marche pas. Du coup me voila et je demande si on ne pourrait pas faire prendre en compte une priorité de "proche en loin" pour l'application des paquets.
Un exemple concret:
J'installe Acrobat Reader sur toute une OU, mais certaines machines ont un paquet d'une vieille version d'Acrobat Pro (qui ne dépend donc pas du même installeur).
Dans mon cas je pourrait donc mettre Acrobat Reader en conflit dans mon paquet Acrobat Pro sans que cela ne génère d'erreur ou des désinstallation/réinstallation a répétition.
Ma solution actuelle étant de modifier le paquet Acrobat Reader et d'y mettre les exceptions, ce qui est moche et peu pérenne...
if already_installed == True:
  if installed_version =="{AC76BA86-1033-FFFF-7760-0E0F06755100}":
    print("Acrobat 2015")
  elif installed_version == '{AC76BA86-1033-FFFF-7760-0E1401753200}':
    print("Acrobat 2017")
  elif installed_version =='{AC76BA86-1033-FFFF-7760-0E1401753200}':
    print("Acrobat 2020")
  elif installed_version == '{AC76BA86-1033-FF00-7760-BC15014EA700}':
    print("Reader DC ou Acrobat DC")
  return "OK"
  return "WARNING"
Je n'ai surement pas jaugé tous les tenants et aboutissant d'une telle modif, mais comme on est nombreux ici, je trouverai surement une tête plus remplie que la mienne.
Merci du retour
Bonne journée
Benoit
27 mars 2024 - 11:04
Je suis passé par le même processus de réflexion, donc je suis très curieux d'avoir une réponse à ce sujet.
Cdt,
28 mars 2024 - 19:05
Bonjour Vianney et Benoit,
c'est une question qui revient assez régulièrement.
Une possibilité est d'affecter un "méta-paquet" à l'OU qui installe le paquet correspondant Adobe en fonction de critère que vous avez définie.
Une autre possibilité c'est de mettre les postes dans une autre OU qui hérite pas des mêmes choses.
Si le soucis se pose pour des problèmes de support de différentes version d'OS, il est possible d'avoir plusieurs version en parallèle et de jouer sur les version d'OS dans le fichier control du paquet.
Vous pourriez aussi regarder les paquets Profile qui se basent sur les groupe Active Directory.
On va discuter en interne sur le cas de figure évoqué par Vianney et voir comment on pourrait modifier le moteur de calcul de dépendance si possible. Mais bon, rajouter de la complexité à ce niveau n'est pas toujours une bonne idée, comme on peut voir avec les GPO et les blocages d'héritage, à la fin on ne comprend plus pourquoi une GPO s'applique ou ne s'applique pas...
vnatton
02 avr. 2024 - 11:41
Bonjour Denis,
Je comprends parfaitement qu'une modification comme celle ci ne serait pas anodine.
Est ce qu'elle ne pourrait pas être "activable" (cela ne retire pas le coté "touchy" d'une telle modification) ?
Je joue déjà avec un méta paquet "socle applicatif" dans lequel se trouve justement le paquet Acrobat Reader, et comme le paquet "AcroPro" est appliqué par machine cela met en erreur le "AcroReader.
Je voulais éviter de gérer des groupes AD en plus, qui a mon sens ne sont pas super lisibles pour les collègues qui n'ont pas mis la solution en place.
En gros la solution actuelle pour mon cas serait de mettre le paquet Reader en conflit avec les groupes AD "Acrobat Pro xxxx" et des versions Acrobat pro avec comme dépendance le groupe AD correspondant.
Bonne journée et merci pour la réponse et l'écoute
Vianney
Répondre
