[RESOLU] Erreur à la création d'un raccourci bureau pour un user
Guillaume_I
18 mars 2024 - 13:43
Je souhaite créer un raccourci pour la console Wapt :
Je suis la doc : 2.1.3.5. Créer un raccourci du bureau pour un utilisateur connecté
(j'ai noté qu'il faut utiliser la fonction setup_session, mais je ne comprends pas comment l'utiliser...je pars de -1 en python)
    create_user_desktop_shortcut(r'WAPT Console Management', target='C://Program Files (x86)//wapt//waptconsole.exe')
avec Pyscripter cela fonctionne sans problème (j'ai essayé avec différents path : c:\pro.., c:/pro...)
Mais via la console wapt, j'ai l'erreur suivante :
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4234, in install_wapt
  File "C:\WINDOWS\TEMP\wapt8x3n6idv\setup.py", line 5, in install
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", line 3993, in create_user_desktop_shortcut
    sc_path = os.path.join(desktop(0), label)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\winshell.py", line 159, in desktop
    return get_path ((shellcon.CSIDL_DESKTOP, shellcon.CSIDL_COMMON_DESKTOPDIRECTORY)[common])
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\winshell.py", line 140, in get_path
    return shell.SHGetFolderPath (0, folder_id, None, 0)
pywintypes.com_error: (-2147024894, 'Le fichier spécifié est introuvable.', None, None)
0x80070002 : Le fichier spécifié est introuvable
Si quelqu'un a une piste, merci d'avance.
Version de WAPT installée (2.5.4.15342)
- OS du serveur (Debian 12)
- OS de la machine d'administration/création des paquets (Windows 10 - 22H2)
Dernière modification par Guillaume_I le 25 mars 2024 - 14:09, modifié 1 fois.
Information environnement :
version de l'OS du Serveur WAPT : Debian 12
version de WAPT : 2.6.0.16937 (Entreprise Edition)
OS de la machine depuis lequel sont fait les paquets : Windows 10 22H2
dépôt secondaire : Ubuntu 22.04
18 mars 2024 - 13:56
Il ne faut pas utiliser create_user_desktop_shortcut dans la fonction install mais create_desktop_shortcut
Utilisable en session_setup() (bureau de l’utilisateur)
Utilisable dans fonction install()   (all users)
Guillaume_I
18 mars 2024 - 14:09
En effet cela fonctionne, merci pour la réponse.
Cependant si je souhaite utiliser create_user_desktop_shortcut, il semble qu'une nouvelle fois je fasse une erreur :
def session_setup():
L'erreur dans la console est :
AttributeError: module '__waptsetup_ng97cnyb6o__' has no attribute 'install'
Savez vous me dire ce qui ne va pas?
18 mars 2024 - 16:45
Bonjour Guillaume,
il faut qu'il y ait une fonction def install() dans le setup.py. Vous pouvez rajouter un simple "pass" dans le fichier setup.py si il n'y a qu'un session_setup():
    pass
Guillaume_I
25 mars 2024 - 14:08
Bonjour Denis,
merci pour le retour.
J'ai eu une formation initiale en fin de semaine dernière, ces points sont plus clairs pour moi.
Guillaume Leduc.
29 mars 2024 - 10:42
Merci pour le retour Guillaume :-)
Bonne fin de semaine et joyeuse Pâques,
