Page 1 sur 2
[RESOLU] Erreur paquet microsoft-teams-uwp
Publié : 09 avr. 2024 - 15:48
par gaelds
J'ai déployé le paquet microsoft-teams-uwp sur mon parc, mais il me reste quelques dizaines de machines qui sont en erreur. Sur ces postes, j'arrive à installer manuellement le fichier MSteams-x64.msix, mais le paquet ne s'installe pas mieux par dessus. les machines concernées sont en windows 10 20H2/21H1/21H2 ou bien en windows 11 21H2/22H2
Voici un exemple d'erreur dans la console :
Installing: MSTeams-x64.msix (24004.1309.2689.2246)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", line 1194, in run_powershell
    result = run(cmd,
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 2174, in run
    raise CalledProcessErrorOutput(proc.returncode, cmd, ''.join(output+return_stderr))
waptutils.CalledProcessErrorOutput: Command 'powershell -NoLogo -NoProfile -NonInteractive -ExecutionPolicy Unrestricted -OutputFormat text -EncodedCommand "QQBkAGQALQBBAHAAcAB4AFAAcgBvAHYAaQBzAGkAbwBuAGUAZABQAGEAYwBrAGEAZwBlACAALQBPAG4AbABpAG4AZQAgAC0AUABhAGMAawBhAGcAZQBQAGEAdABoACAAIgBNAFMAVABlAGEAbQBzAC0AeAA2ADQALgBtAHMAaQB4ACIAIAAtAFMAawBpAHAATABpAGMAZQBuAHMAZQA=" ' returned non-zero exit status 1.
Output:#< CLIXML
<Objs Version="1.1.0.1" xmlns="http://schemas.microsoft.com/powershell/2004/04"><Obj S="progress" RefId="0"><TN RefId="0"><T>System.Management.Automation.PSCustomObject</T><T>System.Object</T></TN><MS><I64 N="SourceId">1</I64><PR N="Record"><AV>Préparation des modules à la première utilisation.</AV><AI>0</AI><Nil /><PI>-1</PI><PC>-1</PC><T>Completed</T><SR>-1</SR><SD> </SD></PR></MS></Obj><Obj S="progress" RefId="1"><TNRef RefId="0" /><MS><I64 N="SourceId">2</I64><PR N="Record"><AV>Préparation des modules à la première utilisation.</AV><AI>0</AI><Nil /><PI>-1</PI><PC>-1</PC><T>Completed</T><SR>-1</SR><SD> </SD></PR></MS></Obj><S S="Error">Add-AppxProvisionedPackage : Le package ne satisfait pas à la condition requise pour la mise en service de l'image _x000D__x000A_</S><S S="Error">cible. Pour plus d'informations, voir l'aide._x000D__x000A_</S><S S="Error">Au caractère Ligne:1 : 1_x000D__x000A_</S><S S="Error">+ Add-AppxProvisionedPackage -Online -PackagePath "MSTeams-x64.msix" -S ..._x000D__x000A_</S><S S="Error">+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_x000D__x000A_</S><S S="Error">    + CategoryInfo          : NotSpecified: (:) [Add-AppxProvisionedPackage], COMException_x000D__x000A_</S><S S="Error">    + FullyQualifiedErrorId : Microsoft.Dism.Commands.AddAppxProvisionedPackageCommand_x000D__x000A_</S><S S="Error"> _x000D__x000A_</S></Objs>
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4234, in install_wapt
  File "C:\Windows\TEMP\waptucvpk3rl\setup.py", line 24, in install
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", line 1198, in run_powershell
    raise CalledProcessErrorOutput(e.returncode, cmd, e.output)
Output:#< CLIXML
Output:#< CLIXML
Et second souci avant de désinstaller l'ancien teams, comment lancer automatiquement au démarrage "new teams" ?
Re: Erreur paquet microsoft-teams-uwp
Publié : 09 avr. 2024 - 17:00
par gaelds
Un autre PC indique une erreur différente : "L'installation de cette application requiert une licence de développeur Windows ou un...."
Installing: MSTeams-x64.msix (24033.813.2773.520)
  File "C:\wapt\setuphelpers_windows.py", line 1194, in run_powershell
    result = run(cmd,
  File "C:\wapt\waptutils.py", line 2174, in run
Output:#< CLIXML
<Objs Version="1.1.0.1" xmlns="http://schemas.microsoft.com/powershell/2004/04"><Obj S="progress" RefId="0"><TN RefId="0"><T>System.Management.Automation.PSCustomObject</T><T>System.Object</T></TN><MS><I64 N="SourceId">1</I64><PR N="Record"><AV>Préparation des modules à la première utilisation.</AV><AI>0</AI><Nil /><PI>-1</PI><PC>-1</PC><T>Completed</T><SR>-1</SR><SD> </SD></PR></MS></Obj><Obj S="progress" RefId="1"><TNRef RefId="0" /><MS><I64 N="SourceId">2</I64><PR N="Record"><AV>Préparation des modules à la première utilisation.</AV><AI>0</AI><Nil /><PI>-1</PI><PC>-1</PC><T>Completed</T><SR>-1</SR><SD> </SD></PR></MS></Obj><S S="Error">Add-AppxProvisionedPackage : L'installation de cette application requiert une licence de développeur Windows ou un _x000D__x000A_</S><S S="Error">système compatible avec le chargement indépendant._x000D__x000A_</S><S S="Error">Au caractère Ligne:1 : 1_x000D__x000A_</S><S S="Error">+ Add-AppxProvisionedPackage -Online -PackagePath "MSTeams-x64.msix" -S ..._x000D__x000A_</S><S S="Error">+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_x000D__x000A_</S><S S="Error">    + CategoryInfo          : NotSpecified: (:) [Add-AppxProvisionedPackage], COMException_x000D__x000A_</S><S S="Error">    + FullyQualifiedErrorId : Microsoft.Dism.Commands.AddAppxProvisionedPackageCommand_x000D__x000A_</S><S S="Error"> _x000D__x000A_</S></Objs>
  File "C:\wapt\common.py", line 4234, in install_wapt
  File "C:\Windows\TEMP\waptyd_xmrlk\setup.py", line 24, in install
  File "C:\wapt\setuphelpers_windows.py", line 1198, in run_powershell
Output:#< CLIXML
Output:#< CLIXML
Publié : 10 avr. 2024 - 10:26
par dcardon
Bonjour Gaël,
quand vous tester à la main l'installation, est ce que vous le faite avec la même ligne de commande :
Add-AppxProvisionedPackage -Online -PackagePath "MSTeams-x64.msix" -SkipLicense
Est ce que vous avez testé en compte système ? (en lançant un powershell avec psexec -i -s powershell.exe)
Publié : 10 avr. 2024 - 11:02
par gaelds
Bonjour, voici ce que ça donne sur 1 des PC concernés.
2024-04-10 11_00_12-Window.jpg (38.35 Kio) Consulté 14376 fois
Publié : 10 avr. 2024 - 11:38
par gaelds
Je ne comprends pas trop, mais j'ai l'impression que ça fonctionne mieux ce matin.. Sur le même PC que ci-dessus, j'ai réinstallé MSTeams-x64.msix manuellement en administrateur (il avait disparu depuis hier). Ensuite, j'ai relancé le paquet microsoft-teams-uwp_24033.813.2773.520, et cette fois ça passe !
Je viens de faire la même chose sur un autre PC fixe bloqué et le paquet passe aussi après l'install manuelle du msix.
Reste une quarantaine de PC à débloquer :cry: Dans ceux qui restent, il n'y a plus que des PC portables, je ne sais pas si c'est une coincidence...?
Publié : 10 avr. 2024 - 12:20
par dcardon
Bonjour Gaël,
est ce que vous pourriez essayer la commande suivante sur la machine concernée avant de relancer le add-appxprovisionedpackage ?
Remove-AppxProvisionedPackage -PackageName teamsmsix.appx  -Online -AllUsers
Publié : 10 avr. 2024 - 13:01
par gaelds
Remove-AppxProvisionedPackage : Paramètre incorrect.
+ Remove-AppxProvisionedPackage -PackageName teamsmsix.appx -Online -A ...
+ CategoryInfo : NotSpecified: (:) [Remove-AppxProvisionedPackage], PSArgumentException
+ FullyQualifiedErrorId : Microsoft.Dism.Commands.RemoveAppxProvisionedPackageCommand
Publié : 10 avr. 2024 - 13:47
par gaelds
Je viens de débloquer l'installation sur 3 PC en modifiant cette valeur dans gpedit> Configuration > Ordinateur> Modèles d’administration > Composants > Déploiement de package d'application , activer : Autoriser l’installation de toutes les applications approuvées
Source :https://learn.microsoft.com/fr-fr/micro ... stallation
Publié : 10 avr. 2024 - 14:53
Sur les pc qui ont le problème vous pouvez essayer en faisant ça :
https://learn.microsoft.com/en-us/micro ... e-computer
Publié : 10 juin 2024 - 11:57
par gaelds
J'ai mis à jour récemment le paquet microsoft-teams-uwp (24102), et j'ai à nouveau des erreurs sur des PC sur lesquels le paquet précédent était installé (version 24033).
J'ai cette erreur sur certains PC (toujours des PC portables !, win10 ou 11) :
Installing: MSTeams-x64.msix (24102.2223.2870.9480)
    result = run(cmd,
Output:#< CLIXML
  File "C:\Windows\TEMP\wapthidyptta\setup.py", line 24, in install
Output:#< CLIXML
Output:#< CLIXML
J'ai réussi à installer manuellement le MSTeams-x64.msix (téléchargé depuis le site MS) sur certains PC, et le paquet passe ensuite normalement. Mais il m'en reste quelques-uns ou le paquet ne s'installe pas mieux alors que New Teams est déjà présent et fonctionnel.
Parfois, je ne peux lancer MSTeams-x64.msix manuellement que si j'active "Autoriser l'installation des applications approuvées" dans la stratégie locale.
EDIT : Après avoir lancé des sfc/scannow (en complément de la GPO qui active "Autoriser l'installation des applications approuvées") , il ne me reste plus que 8 PC portables récalcitrants. Mais à part refaire l'mage disque, je suis bloqué... New Teams est correctement installé avec le msix, mais le paquet se met en erreur.
