Migration Windows vers Ubuntu
jmeyer
01 déc. 2015 - 10:44
comment puis je procéder à la migration de mon serveur WAPT depuis une installation Windows vers une installation Ubuntu sachant que mes ordinateurs ont déjà le client WAPT ?
Dois je simplement mettre à jours les clients sur les machines ?
Dois je récupérer les certificats générer ?
Merci d'avance.
04 déc. 2015 - 09:08
Installée une debian (Attention, il ne faut pas utiliser une debian graphique) puis :
Installer wapt:
 echo "deb http://wapt.tranquil.it/debian/ ./ " > /etc/apt/sources.list.d/wapt.list
 apt-get update
 apt-get install tis-waptserver tis-waptrepo tis-waptsetup
Lancez ensuite le script postconf.py wapt:
 /usr/bin/python /opt/wapt/waptserver/scripts/postconf.py
Puis Il te faut transférer tout le contenue du dossier C:\wapt\waptserver\repository\wapt vers /var/www/wapt/
et
transférer tout le contenue du C:\wapt\waptserver\repository\wap-host vers /var/www/wapt-host/
Puis faire un:
 chown -R wapt:www-data  /var/www/*
 /etc/init.d/waptserver restart
Si l'ip ou l'enregistrement dns du wapt a changée:
Pour un enregistrement dns dans le wapt-get.ini des client cela sera facile :
Il suffit de changer l'ip du l'enregistrement dns wapt dans votre serveur dns
Si c'est une ip qui est renseignée sur les client, vous pouvez faire un paquet wapt sur l'ancien serveur dns pour changer l'adresse du repo et du serveur wapt sur les client: Un paquet du style :
    inifile_writestring(WAPT.config_filename,'global','repo_url','https://newadressip/wapt')
    inifile_writestring(WAPT.config_filename,'global','wapt_serveur','https://newadressip')
Je ne migre pas la base mongodb les clients vont ensuite remonter dans la console petit a petit au fur et a mesure des démarrage.
Il n'y a pas surtout pas de certificat a régénérer
jmeyer
08 déc. 2015 - 10:27
je viens seulement de voir la réponse alors que j'avais déjà effectué l'installation du nouveau serveur avec la même adresse IP et le même nom.
Les stations remontent bien mais j'ai des erreurs dans le déploiement des paquets.
L'ancien serveur à été supprimé depuis donc impossible de récupérer quoique se soit.
Voici l'erreur que j'ai et qui est la même pour tous les paquets :
Exception: Package file C:\wapt\cache\moisand-waptupgrade_1.2.3.2-1498_all.wapt signature is invalid
id;description;summary;start_date;logs
12;Installation de moisand-libreoffice (=5.0.3.2-15) (task #12);Exception: Package file C:\wapt\cache\moisand-libreoffice_5.0.3.2-15_all.wapt signature is invalid;2015-12-08T10:52:24.155000;"https://wapt.llon-moisand.loc/wapt/moisand-libreoffice_5.0.3.2-15_all.wapt : 11534336 / 216475688 (5%) (9761 KB/s)
https://wapt.llon-moisand.loc/wapt/moisand-libreoffice_5.0.3.2-15_all.wapt : 24117248 / 216475688 (11%) (9680 KB/s)
https://wapt.llon-moisand.loc/wapt/moisand-libreoffice_5.0.3.2-15_all.wapt : 36700160 / 216475688 (17%) (10124 KB/s)
https://wapt.llon-moisand.loc/wapt/moisand-libreoffice_5.0.3.2-15_all.wapt : 49283072 / 216475688 (23%) (9987 KB/s)
https://wapt.llon-moisand.loc/wapt/moisand-libreoffice_5.0.3.2-15_all.wapt : 61865984 / 216475688 (29%) (10193 KB/s)
https://wapt.llon-moisand.loc/wapt/moisand-libreoffice_5.0.3.2-15_all.wapt : 74448896 / 216475688 (34%) (10336 KB/s)
https://wapt.llon-moisand.loc/wapt/moisand-libreoffice_5.0.3.2-15_all.wapt : 87031808 / 216475688 (40%) (10340 KB/s)
https://wapt.llon-moisand.loc/wapt/moisand-libreoffice_5.0.3.2-15_all.wapt : 99614720 / 216475688 (46%) (10258 KB/s)
https://wapt.llon-moisand.loc/wapt/moisand-libreoffice_5.0.3.2-15_all.wapt : 112197632 / 216475688 (52%) (10270 KB/s)
https://wapt.llon-moisand.loc/wapt/moisand-libreoffice_5.0.3.2-15_all.wapt : 124780544 / 216475688 (58%) (10321 KB/s)
https://wapt.llon-moisand.loc/wapt/moisand-libreoffice_5.0.3.2-15_all.wapt : 137363456 / 216475688 (63%) (10387 KB/s)
https://wapt.llon-moisand.loc/wapt/moisand-libreoffice_5.0.3.2-15_all.wapt : 149946368 / 216475688 (69%) (10454 KB/s)
https://wapt.llon-moisand.loc/wapt/moisand-libreoffice_5.0.3.2-15_all.wapt : 162529280 / 216475688 (75%) (10490 KB/s)
https://wapt.llon-moisand.loc/wapt/moisand-libreoffice_5.0.3.2-15_all.wapt : 175112192 / 216475688 (81%) (10482 KB/s)
https://wapt.llon-moisand.loc/wapt/moisand-libreoffice_5.0.3.2-15_all.wapt : 187695104 / 216475688 (87%) (10520 KB/s)
https://wapt.llon-moisand.loc/wapt/moisand-libreoffice_5.0.3.2-15_all.wapt : 200278016 / 216475688 (93%) (10555 KB/s)
https://wapt.llon-moisand.loc/wapt/moisand-libreoffice_5.0.3.2-15_all.wapt : 212860928 / 216475688 (98%) (10412 KB/s)
https://wapt.llon-moisand.loc/wapt/moisand-libreoffice_5.0.3.2-15_all.wapt : 216475688 / 216475688 (100%) (10450 KB/s)
  File ""C:\wapt\waptservice\waptservice.py"", line 1982, in run
    self.running_task.run()
  File ""C:\wapt\waptservice\waptservice.py"", line 1247, in pwrapper
    return func(*arg, **kwargs)
  File ""C:\wapt\waptservice\waptservice.py"", line 1307, in run
    self._run()
  File ""C:\wapt\waptservice\waptservice.py"", line 1712, in _run
    self.result = self.wapt.install(self.packagename,force = self.force)
  File ""C:\wapt\common.py"", line 3766, in install
    raise Exception(u'Package file %s signature is invalid' % ensure_unicode(fname))
Que dois je faire ?
Merci d'avance.
09 déc. 2015 - 09:33
Oups! vous avez générée de nouvelle clé ? Si oui avez vous gardée les anciennes ?
jmeyer
11 déc. 2015 - 11:44
J'ai régénéré la clé et ai trouvé le problème au passage.
J'ai crée une GPO pour écraser l'ancienne clé sur les postes par la nouvelle.
C'est une manipulation que j'aurai bien voulu voir intégrée.
Merci pour l'aide.
12 déc. 2015 - 13:41
En faite normalement vous n'avez pas besoin de régénérer de nouvelle cle.
