Paquet dst-dell-command-update
gaelds
27 mai 2024 - 15:57
Bonjour, j'ai un souci sur les 2/3 de mes PC avec le paquet dell-command-update. J'ai importé la version 5.3 pour remplacer la version 5.0 installée actuellement, mais il se met en erreur avec les messages suivants :
Installing: Dell-Command-Update-Application_T45GH_WIN_5.3.0_A00.EXE (5.3.0)
Command '"Dell-Command-Update-Application_T45GH_WIN_5.3.0_A00.EXE" /s /l="C:\\Windows\\Temp\\Dell-Command-Update-Application_T45GH_WIN_5.3.0_A00.log"' returned non-zero exit status 4.
Output:
  File "C:\Windows\TEMP\wapte9_kv218\setup.py", line 62, in install
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4164, in new_func
    return func(*args, **kwargs)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", line 1650, in install_exe_if_needed
    run(r'"%s" %s' % (exe, silentflags), accept_returncodes=accept_returncodes, timeout=timeout, pidlist=pidlist)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 2176, in run
waptutils.CalledProcessErrorOutput: Command '"Dell-Command-Update-Application_T45GH_WIN_5.3.0_A00.EXE" /s /l="C:\\Windows\\Temp\\Dell-Command-Update-Application_T45GH_WIN_5.3.0_A00.log"' returned non-zero exit status 4.
Output:
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 4234, in install_wapt
  File "C:\Windows\TEMP\wapte9_kv218\setup.py", line 72, in install
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 1956, in error
waptutils.EWaptSetupException: Fatal error : Dell Command Update cannot be installed because this PC is not a Dell Compatible System, please check: https://www.dell.com/support/kbdoc/000177325/dell-command-update
Quand j'essaye d'installer manuellement l'exécutable, j'ai le message "Error 1312" :
2024-05-27 15_40_37.jpg (56.46 Kio) Consulté 7633 fois
Et Effectivement, la version 5.0 semble désinstallée, mais le répertoire C:\Program Files (x86)\Dell\CommandUpdate\ est remplacé par un fichier "C:\Program Files (x86)\Dell\CommandUpdate". En supprimant ce fichier, la version 5.3 s'installe correctement.
gaelds
27 mai 2024 - 16:26
J'ai aussi un exemple de PC qui affiche cette erreur en lançant l'exécutable manuellement :
Sur ce PC, le dossier C:\Program Files (x86)\Dell\CommandUpdate\ n'existe plus, mais le logiciel est encore dans la liste des programmes :
28 mai 2024 - 09:50
Malheureusement pour ce paquet n'est pas tester niveau installation par luti:
https://luti.tranquil.it/get_folder_res ... luZG93cw==
Comme les installation sont lancer en vm on ne peu pas vraiement simuler un dell
Cependant on a un dell en interne et le paquet est bien passer.
je vais regarder
28 mai 2024 - 10:07
J'ai déjà fait une première chose, j'ai modifier le paquet pour ne plus capturer l'erreur et renvoyer l'erreur d'origine.
Pour ce qui est des message d'erreur que tu a j'ai du mal a comprendre, on dirais qu'un autre produit est installé (un truc dell) et il est incompatible avec dell-command-update
Si tu trouver de quoi ça viens n'hésite pas a me renvoyer une modif je corrigerais le paquet.
Impossible de reproduire le problème ici.
gaelds
28 mai 2024 - 16:57
Le paquet est désormais installé sur quasiment tous mes postes, j'ai eu diverses erreurs quand je lançais manuellement. J'ai ajouté petit à petit des instructions en début de paquet pour désinstaller des anciennes versions de Dell update, mais aussi Dell Support Assist et Dell SupportAssist OS Recovery:
    run_notfatal(r'MsiExec.exe /X{289899DB-189C-4B8E-A160-C6D146B5C74A} /passive /norestart')
    run_notfatal(r'MsiExec.exe /X{D2E875B4-E71A-4AD2-9E0C-3E097A3D54FC} /passive /norestart')
    run_notfatal(r'MsiExec.exe /X{F2211A40-B8D4-42F1-B681-E82B914923E9} /passive /norestart')
    run_notfatal(r'MsiExec.exe /X{E57AF6DD-7B88-49F1-AD68-3CE1A2F34E8A} /passive /norestart')
    run_notfatal(r'MsiExec.exe /X{E0659C89-D276-4B77-A5EC-A8F2F042E78F} /passive /norestart')
    run_notfatal(r'MsiExec.exe /X{ec40a028-983b-4213-af2c-77ed6f6fe1d5} /passive /norestart')
    run_notfatal(r'MsiExec.exe /X{900D0BCD-0B86-4DAA-B639-89BE70449569} /passive /norestart')
    run_notfatal(r'MsiExec.exe /X{DB6164FC-CD98-471C-BD5B-5B14CAFA3186} /passive /norestart')
    run_notfatal(r'MsiExec.exe /X{E40C2C69-CA25-454A-AB4D-C675988EC101} /passive /norestart')
    run_notfatal(r'MsiExec.exe /X{596FEA8E-D3B1-47EF-AB69-2AA9219DD873} /passive /norestart')
gaelds
29 mai 2024 - 10:17
j'ai modifié aussi l'audit car j'avais beaucoup de PC qui se mettaient en Warning sur ce paquet car le service ne doit se lancer qu'après un certain délai au démarrage du PC.
Auditing dst-dell-command-update
 OK: Uninstall Key {CF2CFB0D-C907-465E-9DAB-CCD0D5262C7D} in Windows Registry.
DellClientManagementService service is not running.
Répondre
