Erreur session-setup dans le paquet fix-disable-windows-update
jlatieule
06 juin 2024 - 15:44
Je suis en train de tester le paquet fix-disable-windows-update et je constate une erreur lors du session-setup
Il semble qu'à la ligne 147 une clé inexistante soit modifiée
Voici le retour erreur
C:\Users\latijoel>wapt-get session-setup ALL
Running session_setup for package ophlm-fix-disable-windows-update(=10.0-36) and user latijoel
2024-06-06 15:35:57,036 CRITICAL Fatal error in session_setup function: AttributeError: __enter__:
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptpackage.py", line 2936, in call_setup_hook
    hookdata = hook_func()
  File "<string>", line 147, in session_setup
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", line 3542, in registry_set
    with reg_openkey_noredir(root, path, sam=KEY_WRITE, create_if_missing=True) as key:
2024-06-06 15:35:57,053 CRITICAL session_setup failed for package ophlm-fix-disable-windows-update(=10.0-36) and user latijoel
31 packages configured for user latijoel
Et voici la capture écran du regedit
Je devine qu'il suffit d'ajouter une étape de vérification de la clé. Est-ce bien ça ?
Administrateur Système et Réseaux chez Domitia Habitat
Répondre
