[RESOLU] Problème deploiement paquet MSI Rancher Desktop
Mikael_S
13 juin 2024 - 14:57
WAPT Entreprise : 2.5.4.15342 (Unbuntu 20.04)
Postes Windows 11 23H2
Bonjour, j'essaie de déployer un msi : "Rancher Desktop 1.14.1"
    install_msi_if_needed('Rancher.Desktop.Setup.1.14.1.msi')
En poste de dev avec PYScripter il se déploie/désinstalle sans problème
Sur un déploiement de parc, j'ai systématiquement une erreur :
CalledProcessErrorOutput: Command 'msiexec /norestart /q /i "Rancher.Desktop.Setup.1.14.1.msi" ' returned non-zero exit status 1603.
Ce code 1603 est un peut générique, j'ai donc essayé plusieurs méthodes (avec des propriétés, également sans passer par un " install_msi_if_needed")
En install manuel : au niveau des étapes de validation, je n'ai que l'acceptation des CGU et le choix d'installation en "Alluser"
Il est a noter qu'avec la version 1.11.1 je n'avais aucun soucis.
Dernière modification par Mikael_S le 12 juil. 2024 - 13:42, modifié 1 fois.
14 juin 2024 - 12:33
Je ne sais pas trop ce qui pose problème dans votre cas.
Nous venons de créer le paquet wapt, ça passe ici :
https://luti.tranquil.it/get_folder_res ... 93aW5kb3dz
Dispo en testing ici :
https://wapt.tranquil.it/wapt-testing/t ... EPROD.wapt
Mikael_S
17 juin 2024 - 09:33
Merci pour le paquet.
J'ai malheureusement toujours la même erreur...
Je vais tester à partir d'un poste "propre", voir éventuellement si ce n'est pas une clé de registre ou autre qui provoque cette erreur
Mikael_S
12 juil. 2024 - 13:37
Je fais un petit up sur ce sujet où j'ai (enfin) trouver la solution via un récent topic sur github :
Cette appli depuis la version1.12 fait une vérification du composant WSL via Windows Store( de ce que j'ai compris). Hors, sur notre parc nous avons bloqué le store, ce qui explique les erreurs 1603.
J'ai donc refais le paquet, même si il n'est pas propre car la déinstall ne fonctionnait pas également, mais ça marche :) :
    # Declaring local variables
    # Installing the software
    print("Installing: Rancher.Desktop.Setup.1.14.1.msi")
    run('msiexec.exe /i Rancher.Desktop.Setup.1.14.1.msi  /qn /norestart WSLINSTALLED=1')
    print("Désinstallation : Rancher.Desktop.Setup.1.14.1.msi")
    run('msiexec.exe /x {5E0208C2-7F96-4C56-B7DF-42DFB442B00B} /qn /norestart WSLINSTALLED=1')
15 juil. 2024 - 09:14
Bonjour Mikaël,
Simon a repris votre paramètre supplémentaire dans le paquet du store. Ca doit être en wapt-testing actuellement et ça devrait arriver très bientôt sur le store.
