Je souhaite faire l'équivalent des deux commandes suivantes dans un package en python :
wapt-get -u -f upgrade
wapt-get waptwua-install
Je ne trouve rien dans la doc "Setuphelpers for Windows" et l'utilisation de la fonction run ne semble pas aller jusqu'au bout.
Quelles sont les fonctions à utiliser?
Par avance merci.
[RESOLU] Lancer l'équivalent de commande wapt-get dans un package
Dans les def install() vous avez un object WAPT qui est disponible qui représente le moteur wapt
https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-create- ... pt-package
from common import WaptWUA
WAPT.install('tis-firefox-esr')
wc = WaptWUA(WAPT)
wc.install_updates()
C'est la class Wapt du common.py déjà instancier (ce le moteur wapt déjà instancier)
Bonjour Sébastien,
pour compléter la réponse de Simon, je voulais souligner que le WAPT.install() nécessite que l'accès au dépôt WAPT soit disponible au moment du lancement du def install(). Ce qui souvent pas le cas dans le cas de portable en VPN en session utilisateur ou bien les postes en 802.1x.
On pense à rajouter une fonction WAPT.add_package_as_needed() qui pourrait rajouter le paquet en dépendance locale pour qu'il soit installé même si la connexion n'est pas disponible au moment du lancement du def install().
