[RESOLU] problème avec la fonction get_file_assocation()
bgallois
24 juin 2024 - 15:10
je me permet de vous contacter car je viens de m'appercevoir d'un soucis sur mon infrastructure qui ne sembe plus reconnaître la fonction get_file_assocation() de la librairie setuphelpers_windows.py.
Je m'apperçois de ce problème car le paquet openoffice 4.1.15 refuse de s'installer avec l'erreur :
Ligne de Commande : install "C:\waptdev\odlb-openoffice_4.1.15-21_windows_6.1_DEV_fr-wapt\WAPT\.."
Installing WAPT files C:\waptdev\odlb-openoffice_4.1.15-21_windows_6.1_DEV_fr-wapt
2024-06-24 13:20:36,704 CRITICAL Fatal error in install script: NameError: name 'get_file_assocation' is not defined:
  File "C:\waptdev\odlb-openoffice_4.1.15-21_windows_6.1_DEV_fr-wapt\setup.py", line 57, in install
    if get_file_assocation(".doc") is not None and get_file_assocation(".docx") is not None:
FATAL ERROR : NameError: name 'get_file_assocation' is not defined
Exit code:  3
Je n'ai pas trouvé de solution. Voyant qu'il y avait une mise à jour en 2.5.5, je me suis dis, avec un peu de chance, cela résoudra mon problème ;)
La mise à jour c'est bien dérouolée, mais le problème persiste.
Je pense que le problème va ce poser avec d'autre paquet comme libreoffice. C'est étonnant on m'a pas informé de problème avec celui-ci.
Je regarde donc comment est formé le paquet libreoffice-fresh 7.6.4 et je vois qu'il embarque la déclaration de la fonction get_file_assocation() le problème ne ce pose donc pas.
Pourtant je vois bien la fonction get_file_association() dans le fichier setuphelpers_windows.py, je ne comprends pas pourquoi elle n'est pas/plus reconnu.
Je peux contourner le problème en ajoutant la fonction au paquet openoffice comme le fait libreoffice mais c'est peut-être qu'il y a un soucis plus haut, non ?
Auriez-vous une idée ?
Merci d'avance.
Baptiste
- 1 serveur WAPT 2.5.5.15602 Enterprise (3000 postes) + 1 serveur WAPT 2.4.0.14058 Enterprise (10000 postes)
- OS du serveur WAPT Linux REHL 8.7
- OS de la machine d'administration/création des paquets (Windows Serveur 2019 v1809)
25 juin 2024 - 09:26
Merci pour ce retour.
en effet dans la nouvelle version de wapt nous avons corriger le nom d'une fonction :
get_file_assocation -> get_file_association
Les paquet ont été corriger en conséquence mais on avais oublier openoffice
J'ai corriger le paquet il est déjà sur le store
bgallois
25 juin 2024 - 09:33
ok je n'ai pas vu la modification non plus et je ne comprenais pas d'où venait le problème.
Merci bien pour votre retour également ;-)
Vous pouvez clore le sujet ;-)
Baptiste
