[RESOLU] Erreur déploiement client ( inscription auto Kerberos )
TomTom
08 juil. 2024 - 11:12
Bonjour à tous,
Depuis cette semaine, j'ai constaté un problème lors du déploiement de l'agent wapt sur mes nouveaux postes clients ( via OS deployment et /ou GPO ).
En effet, l'agent s'installe correctement mais ne s'inscrit pas sur le serveur. Voici la sortie en faisant un wapt-get update :
Update package list from https://fr-for-wapt1.fr.hydac.int/wapt, https://fr-for-wapt1.fr.hydac.int/wapt-host
2024-07-08 11:02:15,368 CRITICAL Error merging Packages from wapt into db: None : None
Total packages : 0
Added packages :
Removed packages :
Discarded packages count : 1
Pending operations :
  install:
  upgrade:
  additional:
  remove:
  immediate_installs:
Repositories URL :
  wapt
  wapt-host
Si je lance le
wapt-get register
et que je saisi les identifiants tout est ok. Donc problème Kerberos??
La configuration générale n'a pas été modifiée, si ce n'est le test de MAJ du serveur WAPT en Debian 12. Je suis revenu sur mon snapshot précédent étant donné que j'avais quelques erreurs.
Est-il possible que cette manipulation ai pu "casser" quelque chose?
Merci d'avance pour votre retour.
Thomas
Dernière modification par TomTom le 09 juil. 2024 - 13:41, modifié 1 fois.
Version de WAPT : 2.6.0.17392 (Enterprise Edition)
OS du serveur : Debian 12 "Bookworm"
OS de la machine d'administration/création des paquets : Windows 11 24h2
08 juil. 2024 - 14:52
Le plus simple pour tester le register kerberos est d'utiliser psexe pour essayer :
https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-securit ... em-account
TomTom
09 juil. 2024 - 08:31
Merci Simon pour l'aide.
Du coup en lançant le register avec l'authorité système voilà le retour:
FATAL ERROR : ImportError: GSSAPIProxy requires the Python gssapi library: No module named 'gssapi'
TomTom
09 juil. 2024 - 13:37
Je me réponds, entre temps l'erreur à été résolue. L'enregistrement du serveur WAPT dans le domaine AD avait sauté....
La réinscription de la machine a réglé le problème.
Le post peut être passé à résolu.
Merci encore Simon pour l'éclaircissement.
09 juil. 2024 - 14:19
Bonjour Thomas,
pour compléter le topic, je rajouterai que le message d'erreur ci-dessous n'a rien à voir avec l'absence du module Python gssapi (gssapi n'est utilisé que sous Linux, sous Windows c'est le SSPI qui est utilisé), mais la librairie python requests-kerberos a tendance à bugger bizarrement quand il y a un truc qui ne va pas et si elle n'arrive pas à récupérer un service ticket auprès de la couche Windows.
Pour info Simon a commencé à préparer quelques scripts pour faciliter le débug de la partie kerberos et la partie ldap sur le serveur pour tester / valider les problèmes les plus courants. Ca aurait pu aider à diagnostiquer le problème :-)
