Suppression d'un fichier via session setup
Répondre
jorico
05 août 2024 - 14:39
Bonjour à tous,
J'essaie de créer un paquet pour l'installation de l'application Asana, l'application doit s'installer dans l'en utilisateur j'utilise donc un session setup:
setup.py
import time
import glob
r"""
bin_name = "AsanaSetup.exe"
bin_tempdir = makepath('C:\\temp')
binaries = makepath(bin_tempdir, bin_name)
user_app_dir = makepath(user_local_appdata, "Asana")
processes_to_kill = ["Asana"]
    # Declaring local variables
    print("Copying binaries in C:\temp")
    filecopyto(bin_name, bin_tempdir)
def session_setup():
    # Installing the package in user env
    print("Installing: %s in user env" % "Asana")
    install_exe_if_needed(binaries, killbefore="Asana.exe")
    register_windows_uninstall(control)
    time.sleep(20)
    remove_file(binaries)
    print("ASANA is Installed ")
    killalltasks(processes_to_kill)
    print("Uninstalling: %s in user env" % "Asana")
    unregister_uninstall("Asana")
Cependant le binaire déposé dans C:\temp ne se supprime pas à la fin du session setup, avez vous une idée de mon erreur ?
Merci à tous pour votre aide :)
WAPT Entreprise 2.5.5.15697
Serveur = Debian 11 Bullseye
Console= Windows Server 2019
Johan
Avatar du membre
t.heroult
05 août 2024 - 15:42
Question idiote, mais est-ce que l'utilisateur a le droit de supprimer un fichier du dossier temp ?
Il ne faut pas oublier que le session-setup se fait avec les droits de l'utilisateur en cours.
Server : WAPT Entreprise 2.6.0.17293 sur Debian
Consoles : Windows 10 & 11
Parc : Windows
jorico
05 août 2024 - 15:52
t.heroult a écrit : 05 août 2024 - 15:42 Bonjour
Bonjour t.heroult,
Merci pour ta question effectivement je n'avais pas pris en compte ce point. L'utilisateur à lien le droit de supprimer le fichier dans le dossier C:\temp
Je viens de regarder, j'ai une erreur après l'installation:
CRITICAL Exception: The database is locked. There is probably another WAPT process currently running (WaptAgent, WaptSelfService, wapt-get, waptpython.exe). Please check running processes. Error: OperationalError('database is locked')
Johan
Avatar du membre
t.heroult
05 août 2024 - 16:10
C'est étonnant d'avoir cette erreur pendant le session-setup, il va falloir attendre que le support te réponde :)
Parc : Windows
Avatar du membre
14 août 2024 - 13:22
Le problème OperationalError('database is locked')
surviens souvent lorsque deux process wapt sont en concurance.
par exemple le service est en train de faire un update et au même moment vous lancer un wapt-get upgrade en ligne de commande admin.
Deux process essaie donc d’accéder a la même db et donc : OperationalError('database is locked')
Répondre
