[RESOLU] Proposition script pour RustDesk
jlatieule
08 août 2024 - 11:11
En remplacement de TeamViewer nous utilisons un serveur RustDesk accessible uniquement pour nos poste. C'est un relais privé.
Pour l'installation d'un relais privé, vous avez un super script d'installation et de mise à jour sur https://github.com/techahold/rustdeskinstall
Je dois mettre à jour l'ensemble des clients vers la nouvelle version.
Pour l'occasion j'ai créé le paquet suivant (voir code en fin du message)... l'installation s’effectue avec le format EXE : rustdesk-1.2.7-x86_64.exe
Après installation, je modifie deux options avant de relancer le service.
Cette partie n'est absolument pas optimisé et j'ai commenté ce qu'il manque
Toutefois, comme RustDesk arrive bien a s'en sortir (multiple scénario de tests)), pour l'instant je vais m'arrêter là
Il manque l'update_package, le uninstall et l'audit
Denis ou Simon, est-ce que vous pourriez vous l'approprier afin de l'ajouter dans le store pour que cela puisse être réutiliser par d'autre ?
J'ai bien sûr dans l'idée que vous serez plus à l'aise que moi pour finaliser plus proprement la partie "options" et pour gérer l'update_package (j'ai indiqué l'url à interroger)
En vous remerciant par avance
import time, string, secrets
r"""
# Création d'un mot de passe aléatoire
alphabet = string.ascii_letters + string.digits
rustdesk_pw = ''.join(secrets.choice(alphabet) for i in range(12))
# Configuration réseau pour RustDesk à importer
# Si vide ou invalide, la configuration réseau restera inchangée
rustdesk_cfg = "METTEZ-VOTRE-CONFIG-ENTRE-LES-GUILLEMETS"
    # Récupération de l'exécutable
    bin_name = glob.glob("rustdesk-*.exe")[0]
    # Désactivé car pas de détection de fin d'installation
##    install_exe_if_needed(
##        bin_name,
##        silentflags="--silent-install",
##        key="RustDesk",
##        min_version=control.get_software_version(),
    # Méthode manuelle
    # Si n'est pas installé ou version est inférieure à celle du paquet
    if ( not installed_softwares ('rustdesk') or
    Version(installed_softwares('rustdesk')[0]["version"]) < Version(control['version'].split('-',1)[0]) ):
        print("Installation de %s %s" % ( control['name'], control['version'].split('-',1)[0] ) )
        # Timeout pour sortir sans erreur... ajouter une pause de 10s si on n'utilise plus cette méthode
        run_notfatal( '%s --silent-install' % (bin_name), timeout=15 )
        print("%s %s est déjà installé" % ( control['name'], control['version'].split('-',1)[0] ) )
    # Récupération du dossier d'installation
    software = installed_softwares ('rustdesk')
    install_location = software[0]["install_location"]
    # Exécution ou installation du service
    if service_installed ("rustdesk"):
        if not service_is_running ("rustdesk"):
            print ('Démarrage du service')
            service_start('rustdesk')
        print ("Installation du service RustDesk")
        run_notfatal( '"%s\\rustdesk.exe" --install-service -wait -Verbose' % (install_location), timeout = 20 )
    print("Patientez quelques secondes avant que l'installation se poursuive")
    time.sleep(10)
    print("Application de la configuration réseau")
    run_notfatal( '"%s\\rustdesk.exe" --config %s' % (install_location, rustdesk_cfg) )
    print("Définition d'un mot de passe permanent aléatoire")
    run( '"%s\\rustdesk.exe" --password %s' % (install_location, rustdesk_pw) )
    # ID de RustDesk
    rustdesk_id = run_notfatal( '"%s\\rustdesk.exe" --get-id' % (install_location) )
    # Arrêt du service Rustdesk pour modifications des options
    if service_installed("rustdesk"):
        if service_is_running("rustdesk"):
            print("Arrêt du service Rustdesk")
            service_stop("rustdesk")
    # Ajout d'option personnalisé à la configuration
    # inifile_writestring ne peut pas être utiliser suite à mauvaise en-tête dans le fichier
    # En cas de ligne en doublon dans le fichier RustDesk2.toml, les dernières seront prise en compte... mais pas toujours !!!
    # Point d'amélioration :
        # Supprimer les fichier %appdata%\RustDesk\config de tous les profile
        # Chercher et remplacer les chaînes concernée
        # Si absent, créer les chaînes au lieu de le faire systématiquement
    toml = makepath("c:", "Windows", "ServiceProfiles", "LocalService", "AppData", "Roaming", "RustDesk", "config", "RustDesk2.toml")
    f = open( toml, 'a')
    f.write("\n" + "direct-server = 'Y'")
    f.write("\n" + "direct-access-port = '21118'")
    f.close
    # Redémarrage du service Rustdesk
        if service_is_stopped("rustdesk"):
            print("Démarrage du service RustDesk")
            service_start("rustdesk")
    # Retour sur la console de l'ID et du mot de passe permanent
    print ( "-------------------" )
    print ( "ID RustDesk : %s" % rustdesk_id )
    print ( "Mot de passe : %s" % rustdesk_pw )
def session_setup():
    # Créer le session_setup
def update_package():
    # Créer l'update package
    # curl latest sur https://www.github.com//rustdesk/rustdesk/releases/latest
    # fichier lastest avec $RDLATEST sur https://github.com/rustdesk/rustdesk/releases/download/$RDLATEST/rustdesk-$RDLATEST-x86_64.exe
    # Créer l'uninstall
def audit():
    # Créer l'audit
    # Vérifier si service fonctionne
    # Vérifier configuration dans makepath("c:", "Windows", "ServiceProfiles", "LocalService", "AppData", "Roaming", "RustDesk", "config", "RustDesk2.toml")
Administrateur Système et Réseaux chez Domitia Habitat
rmaurisso
14 août 2024 - 09:34
Merci @jlatieule pour ce script.
En utilisant les outils externes dans wapt, est il possible d'utiliser dans arguments "rustdesk_id" ? Afin de simplifier la connexion au poste sélectionné (comme le ferait tightvnc)
jlatieule
14 août 2024 - 20:50
Pour l'instant je ne sais pas comment remonter l'ID affiché dans les logs d'installation pour alimenter wapt
Par défaut j'ai activé la connexion par adresse ip. Ça fonctionne super bien avec les outils externes wapt
Ps : rappel rgpd, pas de connexion sans l'accord de l'utilisateur. Le mot de passe permanent disponible dans les logs c'est uniquement pour de la maintenance système quand aucun utilisateur n'a ouvert de session
22 août 2024 - 18:05
Bonjour @jlatieule
Merci pour ta proposition
J'ai commencer a travailler sur rustdesk
Il y a 3 paquet :
tis-rustdesk-server (pour installer le serveur rustdesk sous linux ou windows)
tis-rustdesk (Installer l'agent rustdesk sur linux window ou mac sans configuration)
tis-rustdesk-config-template (configure l'agent rustdesk, nécessite de lancer un update package pour donner la configuration)
Le password random est remonté de manière chiffrée.
On va voir pour faire une petite integration native dans le clique droit pour simplifier l'usage ;)
jlatieule
22 août 2024 - 18:44
Excellent Simon, je suis très curieux de voir la partie serveur. Chez nous on a du faire quelques recherches pour optimiser l'installation sur Debian
De retour de congé je peut te passer mon mode opératoire sur l'installation serveur, peut-être que tu trouvera des Tips sur son installation... indique moi sur quel moyen de communication
Ps : quand j'étais TICE au collège Victor Hugo de Narbonne je contribuait sur le forum sous le pseudonyme percherie, j'imagine que tu te rappel de moi et comme à l'époque je crois sincèrement au partage pour faire avancer le collectif
23 août 2024 - 09:57
jlatieule a écrit : 22 août 2024 - 18:44 Ps : quand j'étais TICE au collège Victor Hugo de Narbonne je contribuait sur le forum sous le pseudonyme percherie, j'imagine que tu te rappel de moi et comme à l'époque je crois sincèrement au partage pour faire avancer le collectif
Évidement que je me souviens ;), si tu passe sur Nantes passe nous voir ça me ferais plaisir (je suis pas souvent sur Narbonne :D )
jlatieule a écrit : 22 août 2024 - 18:44 je suis très curieux de voir la partie serveur. Chez nous on a du faire quelques recherches pour optimiser l'installation sur Debian
Rien d'extraordinaire, J'ai juste reproduit le script en python présent sur leur doc et présent ici : https://github.com/techahold/rustdeskin ... install.sh
Et pour le serveur windows j'ai juste remplacer nssm par angelize
Et pour le client rustdesk macos c'est pas foufou dans mes test, il faudra surement revenir dessus.
rmaurisso
05 sept. 2024 - 16:10
Merci à vous deux.
Fonctionne bien pour les outils externes avec l'ip et pour le template ;)
09 sept. 2024 - 15:46
Bonjour Régis,
merci pour le retour :-) Je passe le topic en résolu
