Erreur installation paquet Flash Player sur OS Vista
csinfo78
05 janv. 2016 - 18:42
Salut,
Lors du deploiement du paquet tis-plashplayer sur deux postes sous Vista j'ai l'erreur suivante :
Installing flash for firefox
EWaptSetupException: Fatal error : MSI install_flash_player_20_plugin.msi has been installed but the uninstall key {FB7D053D-9F6F-4E16-96BE-D2EF54C620AC} can not be found
Savez vous d’où sa peu provenir ?
Un grand merci pour votre aide et un énorme merci pour votre solution qui est génial !
06 janv. 2016 - 01:32
Bonjour csinfo78,
je n'ai aucun vista sous la main pour reproduire le problème... Est ce que vous pourriez essayer d'installer le flashplayer à la main (lancer un wapt-get edit tis-flashplayer, puis récupérer l'exe dans c:\waptdev\tis-flashplayer-wapt\) et vérifier qu'il s'installe bien.
Si il s'installe bien, vérifier si la clef de désinstallation est bien présente avec un wapt-get list-registry flash.
Dans les versions plus récentes de windows (10, 8/8.1), la partie activex de flash est prise en charge par les maj windows et n'a plus besoin d'être installée. Par contre ici le problème semble se poser avec le plugin pour firefox...
Est ce que vous pourriez donner la version exact du paquet flash que vous tenter d'installer?
Denis Cardon
csinfo78
12 janv. 2016 - 10:39
Merci d'avoir épondu.
Desolé je reviens vers toi que maintenant car j'interviens chez ce client qu'une fois par semaine.
J'ai donc essayer d'installer flash player via ta methode, l'installation se passe correctement.
Version 20.0.0.270-2
Par contre quand je vérifie la présence de la clé de désinstallation voila ce que j'obtiens.
CédriC
12 janv. 2016 - 11:05
Pourquoi ne pas créer un paquet qui désinstalle toutes les versions de Flash (ie, firefox ...) avant ??
https://fpdownload.macromedia.com/get/f ... player.exe
Et Ensuite relancer l'installation propre de Flash Player ??
csinfo78
13 janv. 2016 - 15:39
Sa peu être une possibilité, finalement j'ai installé manuellement le plugin.
Sa va que j'ai seulement deux postes en vista hihi.
