[RESOLU] Ajouter un fichier non msi ou exe dans un paquet
flipflip
09 oct. 2024 - 15:18
Bonjour à tous,
Je me lance enfin dans la création de paquet wapt et mon 1er est tout simple. Il consiste à copier un fichier (un script bat) dans un dossier créé pour l'occasion.
Dans PyScripter je l'ajoute dans mon projet et dans install() de setup.py je le copie avec filecopyto()
Et le code de setup.py
    # Utilise l'uninstall créé par le msi
    if isfile(r'c:\cygwin\unins000.exe'):
        run(r'"c:\cygwin\unins000.exe" /verysilent')
        # Supprime le paquet de l'installation wapt
        softs = installed_softwares('cygwin')
        if softs:
            for soft in softs:
        # Purge des répertoires cygwin et cygwin64
        if isdir(r'c:\cygwin'):
            remove_tree('c:\cygwin')
        if isdir(r'c:\cygwin64'):
            remove_tree('c:\cygwin64')
    path = makepath(programfiles, 'xxx', 'Backup')
    mkdirs(path)
    filecopyto(r'backup_nomade.bat', path)
    pass
Lorsque je lance l'install via "Run configuration" j'obtiens l'erreur
  File "E:\waptdev\hil-robocopy-nomade_0_Windows_DEV-wapt\setup.py", line 27, in install
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers.py", line 601, in filecopyto
    raise FileNotFoundError('filecopyto: Cannot copy file %s: file not found' % filename)
FileNotFoundError: filecopyto: Cannot copy file backup_nomade.bat: file not found
FATAL ERROR : None : None
Exit code:  3
J'ai pas trouvé dans la doc comment exploiter un fichier dans un paquet qui n'est pas un msi ou un exe. Est-ce faisable ou bien je devrais passer par un msi ?
Merci d'avance,
Philippe.
09 oct. 2024 - 17:24
Bonjour Philippe,
dans votre capture d'écran vous avez ajouté le fichier au projet PyScripter
En fait pour mettre le fichier dans le paquet vous devez le copier dans c:\waptdev\monpaquet a côté du script setup.py :-)
flipflip
10 oct. 2024 - 09:07
Bonjour, merci de votre réponse.
Ok, je pensais que l'ajouter dans PyScripter l'ajoutait automatiquement dans le répertoire de dev du paquet.
Philippe.
10 oct. 2024 - 15:28
Bonjour Philippe,
merci pour le retour :-) Vous allez pouvoir désormais laisser libre court à votre créativité !
Je passe le topic en résolu.
