[RESOLU] Paquet pour ajouter/supprimer des icônes du dock sous MacOS
bastien30
08 nov. 2024 - 17:00
Voici le paquet j'ai fait pour ajouter et supprimer des applications dans le dock des postes MacOS que nous déployons.
Il est facilement modifiable en modifiant les tableaux to_remove[] et to_add[] à votre convenance.
Il ne gère que les applications qui se trouvent dans /Applications/ (mais c'est pas dur à modifier si besoin).
Vous pouvez aussi reprendre uniquement les fonctions remove_dock_shortcut() et add_dock_shortcut() et les utiliser dans vos paquets.
Ce n'est pas super propre mais ça fait le taff, si vous avez mieux je suis preneur :D
# Source: https://stackoverflow.com/questions/19918547/how-to-remove-an-application-icon-from-dock-from-mac-osx-mavericks
    print(r'Installation does nothing, dock will be configured per user at first session-setup.')
    print(r'Uninstallation does nothing, launch "defaults delete com.apple.dock; killall Dock" in user shell to reset the dock to defaults settings.')
def session_setup():
    to_remove = ["Safari", "Messages", "Mail", "Plans", "Photos", "FaceTime", "Contacts", "Freeform", "TV", "Musique", "Keynote", "Numbers", "Pages", "App Store"]
    for app in to_remove:
        remove_dock_shortcut(name=app)
    to_add = ["Thunderbird", "3CX Desktop App", "Spark", "WAPT/WAPT Self-service"]
    for app in to_add:
        add_dock_shortcut(name=app)
    # Reload dock after all modifications
    run("osascript -e 'tell Application \"Dock\"' -e 'quit' -e 'end tell'")
def remove_dock_shortcut(name=None, reload=False):
    """Remove shortcut from MacOS dock
    Args:
        name : application name (it has to be in /Application/)
        reload (boolean) : if True, reload dock before return
    Returns:
        True if dock was updated, else False
    if name:
        all_shortcuts = run(r'defaults read com.apple.dock persistent-apps | grep file-label\"').split("\n")
        i = 0
        for shortcut in all_shortcuts:
            if "=" in shortcut:
                current = shortcut.split("=")[1].split(";")[0].strip().strip('"')
                if current == name:
                    run(r'/usr/libexec/PlistBuddy -c "Delete persistent-apps:%s" ~/Library/Preferences/com.apple.dock.plist' % i)
                    if reload:
                    return True
            i += 1
    return False
def add_dock_shortcut(name=None, reload=False):
    """Add shortcut to MacOS dock
    Args:
    Returns:
    if name:
        run(r'defaults write com.apple.dock persistent-apps -array-add "<dict><key>tile-data</key><dict><key>file-data</key><dict><key>_CFURLString</key><string>/Applications/%s.app/</string><key>_CFURLStringType</key><integer>0</integer></dict></dict></dict>"' % name)
        if reload:
        return True
    return False
Répondre
