[RESOLU] Paquet Schneider Vijeo Designer
gaelds
27 janv. 2025 - 15:19
J'ai un comportement étrange à l'installation du msi de Vijeo Designer. install_msi_if_needed() lance une popup avec la version du logiciel et l'on doit cliquer sur OK.
Après avoir cliqué sur ok, l'install se fait bien. Mais le paquet installé à distance indique ces erreurs dans la console:
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", line 1615, in install_msi_if_needed
    run(r'"%s" /norestart /q /i "%s" %s' % (makepath(system32(),'msiexec.exe'), msi, props), accept_returncodes=accept_returncodes, timeout=timeout, pidlist=pidlist)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 2212, in run
waptutils.CalledProcessErrorOutput: Command '"C:\\WINDOWS\\system32\\msiexec.exe" /norestart /q /i "Vijeo Designer 6.3.0.msi" ' returned non-zero exit status 1618.
Output:U n   a u t r e   p r o g r a m m e   e s t   e n   c o u r s   d  i n s t a l l a t i o n .   A t t e n d e z   l a   f i n   d e   l  i n s t a l l a t i o n ,   p u i s   e s s a y e z   d e   r Ú i n s t a l l e r   c e   l o g i c i e l .
gaelds
27 janv. 2025 - 15:37
Le setup.exe fait la même chose avec "/S /v/qn"
jlepiquet
03 févr. 2025 - 10:00
Bonjour Gaël,
Le MSI renvoit cette pop up par défaut. On a regardé à l'intérieur du MSI pour essayer de retirer la pop up mais ça ne fonctionne pas.
Si tu veux, tu peux remonter le soucis auprès de Schneider pour voir s'ils ont une solution pour que l'installation soit totalement silencieuse.
En l'état le paquet n'est pas packageable silencieusement.
07 févr. 2025 - 12:00
Bonjour Gaël,
en attendant un retour de Schneider de votre côté, je passe le topic en RESOLU.
