[RESOLU] Paquet Schneider Vijeo Designer
Publié : 27 janv. 2025 - 15:19
par gaelds
J'ai un comportement étrange à l'installation du msi de Vijeo Designer. install_msi_if_needed() lance une popup avec la version du logiciel et l'on doit cliquer sur OK.
Après avoir cliqué sur ok, l'install se fait bien. Mais le paquet installé à distance indique ces erreurs dans la console:
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers_windows.py", line 1615, in install_msi_if_needed
    run(r'"%s" /norestart /q /i "%s" %s' % (makepath(system32(),'msiexec.exe'), msi, props), accept_returncodes=accept_returncodes, timeout=timeout, pidlist=pidlist)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptutils.py", line 2212, in run
waptutils.CalledProcessErrorOutput: Command '"C:\\WINDOWS\\system32\\msiexec.exe" /norestart /q /i "Vijeo Designer 6.3.0.msi" ' returned non-zero exit status 1618.
Output:U n   a u t r e   p r o g r a m m e   e s t   e n   c o u r s   d  i n s t a l l a t i o n .   A t t e n d e z   l a   f i n   d e   l  i n s t a l l a t i o n ,   p u i s   e s s a y e z   d e   r Ú i n s t a l l e r   c e   l o g i c i e l .
Re: Paquet Schneider Vijeo Designer
Publié : 27 janv. 2025 - 15:37
par gaelds
Le setup.exe fait la même chose avec "/S /v/qn"
Publié : 03 févr. 2025 - 10:00
par jlepiquet
Bonjour Gaël,
Le MSI renvoit cette pop up par défaut. On a regardé à l'intérieur du MSI pour essayer de retirer la pop up mais ça ne fonctionne pas.
Si tu veux, tu peux remonter le soucis auprès de Schneider pour voir s'ils ont une solution pour que l'installation soit totalement silencieuse.
En l'état le paquet n'est pas packageable silencieusement.
Publié : 07 févr. 2025 - 12:00
par dcardon
Bonjour Gaël,
en attendant un retour de Schneider de votre côté, je passe le topic en RESOLU.
