[RESOLU] Problème certificat depot secondaire depuis MAJ 2.6
djfb1
07 févr. 2025 - 09:47
Depuis la mise à jour de 2.5 vers 2.6, j'ai une erreur lors d'installation de paquets sur mes pc ou serveurs sur sites distants.
Des dépots secondaires sont installés sur ces sites.
Voici le message d'erreur sur la console:
Erreur lors de l'installation de ['srv-bureautique.domain.local(=7)']: erreurs dans les paquets [[('https://srv-wapt.domain.local/wapt/ltm-7zip_24.9-46_x64_windows_5.0_PROD.wapt', 'THttpClientSocket.DoTlsAfter: TLS failed [EOpenSslNetTls TOpenSslNetTls.AfterConnection connect: OpenSSL 30100070 error 1 [SSL_ERROR_SSL (error:0A000086:SSL routines::certificate verify failed) (self-signed certificate #18)]]'), None]
Et le message d'erreur sur le serveur ou j'essaie d'intaller le paquet 7zip:
2025-02-07 09:22:03,966 [waptcore WaptTaskManager 5200] CRITICAL Error downloading package from http repository, please update... error : THttpClientSocket.DoTlsAfter: TLS failed [EOpenSslNetTls TOpenSslNetTls.AfterConnection connect: OpenSSL 30100070 error 1 [SSL_ERROR_SSL (error:0A000086:SSL routines::certificate verify failed) (self-signed certificate #18)]]
2025-02-07 09:22:03,966 [waptcore WaptTaskManager 5200] CRITICAL Error downloading some files : [('https://srv-secondaire.domain.local/wapt/ltm-7zip_24.9-46_x64_windows_5.0_PROD.wapt', 'THttpClientSocket.DoTlsAfter: TLS failed [EOpenSslNetTls TOpenSslNetTls.AfterConnection connect: OpenSSL 30100070 error 1 [SSL_ERROR_SSL (error:0A000086:SSL routines::certificate verify failed) (self-signed certificate #18)]]')]
2025-02-07 09:22:03,966 [waptcore WaptTaskManager 5200] CRITICAL Package ltm-7zip [x64_fr_PROD] not installed due to errors : EWaptDownloadError: Package file ltm-7zip_24.9-46_x64_windows_5.0_PROD.wapt not downloaded properly.
Erreur lors de l'installation de ['ltm-7zip']: erreurs dans les paquets [[('https://srv-secondaire.domain.local.ltm.bzh/wapt/ltm-7zip_24.9-46_x64_windows_5.0_PROD.wapt', 'THttpClientSocket.DoTlsAfter: TLS failed [EOpenSslNetTls TOpenSslNetTls.AfterConnection connect: OpenSSL 30100070 error 1 [SSL_ERROR_SSL (error:0A000086:SSL routines::certificate verify failed) (self-signed certificate #18)]]'), None], [PackageRequest(package='ltm-7zip',architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-2012serverr2', 'win-2012serverr2', 'w-2012serverr2', 'windows2012serverr2', 'win2012serverr2', 'w2012serverr2', 'windows', 'win', 'w'],min_os_version=Version('6.3.9600'),max_os_version=Version('6.3.9600')), PackageEntry('ltm-7zip','24.9-46' architecture='x64',maturity='PROD',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5471, in install\n    raise EWaptDownloadError(\'Package file %s not downloaded properly.\' % p.filename)\nwaptpackage.EWaptDownloadError: Package file ltm-7zip_24.9-46_x64_windows_5.0_PROD.wapt not downloaded properly.\n']]
2025-02-07 09:22:03,966 [wapttasks WaptTaskManager 5200] CRITICAL Task error Installation de ltm-7zip (tâche #78): Exception: Erreur lors de l'installation de ['ltm-7zip']: erreurs dans les paquets [[('https://srv-secondaire.domain.local/wapt/ltm-7zip_24.9-46_x64_windows_5.0_PROD.wapt', 'THttpClientSocket.DoTlsAfter: TLS failed [EOpenSslNetTls TOpenSslNetTls.AfterConnection connect: OpenSSL 30100070 error 1 [SSL_ERROR_SSL (error:0A000086:SSL routines::certificate verify failed) (self-signed certificate #18)]]'), None], [PackageRequest(package='ltm-7zip',architectures=['x64'],locales=['fr'],maturities=['PROD'],tags=['windows-2012serverr2', 'win-2012serverr2', 'w-2012serverr2', 'windows2012serverr2', 'win2012serverr2', 'w2012serverr2', 'windows', 'win', 'w'],min_os_version=Version('6.3.9600'),max_os_version=Version('6.3.9600')), PackageEntry('ltm-7zip','24.9-46' architecture='x64',maturity='PROD',target_os='windows'), 'Traceback (most recent call last):\n  File "C:\\Program Files (x86)\\wapt\\common.py", line 5471, in install\n    raise EWaptDownloadError(\'Package file %s not downloaded properly.\' % p.filename)\nwaptpackage.EWaptDownloadError: Package file ltm-7zip_24.9-46_x64_windows_5.0_PROD.wapt not downloaded properly.\n']]
Merci pour votre aide.
Serveur Linux Debian (2.6)
Dépots secondaires Linux Debian (2.6) (srv-secondaire)
Console installé sur serveur 2022
Dernière modification par djfb1 le 07 févr. 2025 - 11:33, modifié 1 fois.
07 févr. 2025 - 11:16
Bonjour Farid,
il semble que le dépôt secondaire soit configuré en https, mais que le certificat n'est pas reconnu. Si vous avez une CA interne est ce que vous pourriez rajouter des certificats https reconnu par les agents. Pour tester est ce que vous pourriez configurer votre dépôt distant en http au lieu de https (d'un point de vu sécu l'agent tous les téléchargements sont validés au niveau signature, donc c'est pas trop grave de l'avoir les dépôts secondaires en http).
djfb1
07 févr. 2025 - 11:30
Bonjour Denis,
Effectivement cela fonctionne en HTTP.
Nous n'utilisons pas de CA interne.
Je vais laisser comme cela.
Merci.
07 févr. 2025 - 11:40
rebonjour Farid,
merci pour le retour :-) je passe le topic en RESOLU.
