j'ai plusieurs postes qui donnent une erreur WAPT au redémarrage/arrêt du poste :
"none" is not a valid boolean. Appuyez sur "OK" pour ignorer et risquer une corruption de données. Appuyez sur "abandonner" pour fermer le programme."
Merci.
Erreur WAPT Exit
Pouvez-vous donner votre wapt-get.ini
Il semberais qu'une string "none" soit détecter
En effet...
En fait le champs "install_at_shutdown" n'existe plus dans l'éditeur de la conf et ça doit être pour ça qu'il le met à "None"
[waptwua]
enabled=True
default_allow=True
install_delay=
download_scheduling=2h
install_at_shutdown=None
install_scheduling=1d
filter=Type='Software'- sfonteneau
install_at_shutdownComment est arriver ici ce paramètre ?
Note: dans la dernière version de wapt ce paramètre n'existe plus.
Vu que le champs n'existe plus justement, j'ai l'impression que l'éditeur de paquet met ce champs à "None" vu qu'il est toujours existant dans la conf.
J'ai supprimer manuellement ce champs dans "propriétés sauvegardés" pour débloquer la situation.
