boîte de dialogue lors de l'installation d'un paquet
Joshernandez
25 mars 2025 - 12:56
Je tente de créer un paquet "universel" de désinstallation d'applications qui ne sont pas gérés par WAPT.
Pour cela, j'utilise waptmessage, en suivant un exemple trouvé ici sur le forum, pour ouvrir une boîte de dialogue et choisir l'application à désinstaller.
Cela fonctionne très bien en mode dev mais une fois envoyé sur le serveur, la boîte de dialogue ne s'ouvre pas et l'install se termine avec un timeout.
Voici la partie du code qui ouvre cette boîte de dialogue :
application = ""
# Choix par défaut liste déroulante
default_value = "--Choisir une option s'il vous plait--"
# Forlumaire pour rentrer le nom de l'application lors de l'installation
form =f"""\
<html encoding="utf8">
    <form method="STDOUT">
        <h4>Logiciel à désinstaller :</h4>
        <label for="app-select">Choisir un logiciel :</label>
        <select name="application" id="app-select">
            <option value="">{default_value}</option>
            <option value="ccleaner">CCleaner</option>
        </select>
        <input type="submit" value="Valider">
    </form>
</html>
    s = base64.b64encode((form % locals()).encode('utf8'))
    result = run(['waptmessage','-c','-b',s])
    if result:
        data = json.loads(result)
        application = data['result']['application']
Pouvez-vous me dire ce qui peut bloquer s'il vous plait ?
Pour info :
- Version de WAPT installée : 2.3.0.13.166(c)
25 mars 2025 - 17:56
Bonjour Joseph,
lors du déploiement de paquet par l'agent WAPT la fonction def install() en tant que LOCALSERVICE. Donc votre paquet tel qu'il est écrit va afficher un waptmessage sur le buffer graphic de LOCALSYSTEM...
Vous pouvez vous inspirer de viewtopic.php?p=15145#p15145 , par contre il faut le faire un peu évoluer car l'appel à waptmessage tel qu'il est exécuté est bloquant.
Joshernandez
27 mars 2025 - 16:54
Merci pour votre retour.
Je vais voir ce que je peux faire avec l'exemple que vous m'avez donné !
Joseph
28 mars 2025 - 11:30
Bonjour Joseph,
par rapport au besoin initial, le mieux à mon sens est de faire un paquet "anti-crapware" qui enlève tout ce qui est manifestement des trucs inutiles/adware/malware.
Ensuite vous pouvez préparer des paquets pour les logiciels légitimes et les pousser sur les postes pour qu'ils soient référencé sur le poste, il seront comme cela dans la bonne version à jour sans faille de sécu. Si le logiciel est par la suite dé-affecté du poste, l'utilisateur pourra le désinstaller par lui même avec l'interface selfservice.
Répondre
