Disable waptwua
guigeek
25 avr. 2025 - 11:43
j'ai un script qui s'exécute lors d'un changement de connexion réseau et qui vérifie si on est en interne ou non.
Si on est a l'extérieur il change la config du wapt le champ waptwua en disable afin que le pc puisse sortir faire ses mises a jour .
Tout cela fonctionnait bien avant la 2.6.0.171177 mais depuis lorsque je mets le champ waptwua en disable, ca reste impossible de lancer les mises a jour windows.
Est-ce normal ? Est-ce une nouvelle fonctionnalité ou bien un bug ?
Merci de votre retour,
Guillaume
guigeek
14 mai 2025 - 08:57
personne ?
Au moins me dire sinon les registry à changer pour que les pc puissent faire leur mise a jour directement sur microsoft ?
blemoigne
14 mai 2025 - 12:26
Passer les quatre clés suivantes à 0 :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\DisableWindowsUpdateAccess
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU\UseWUServer
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\SetDisableUXWUAccess
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\DoNotConnectToWindowsUpdateInternetLocations
Faire un gpupdate /force
Relancer le service “Windows Update"
Bonne journée,
Bertrand
guigeek
14 mai 2025 - 13:21
Merci ! J'ai essayé ca, jai bien acces au bouton pour mettre a jour mais suite à cela j'ai une erreur comme si le service update était indisponible.
"We couldn't connect to the update service. We'll try again later, or you can check now. If it still doesn't work, make sure you're connected to the Internet."
il doit me manquer qqch pour que ca fonctionne car le pc accéde bien a Internet
jlepiquet
14 mai 2025 - 13:57
Peux-tu essayer d'appliquer ce paquet?
tis-clean-softwaredistribution
guigeek
14 mai 2025 - 14:24
Merci !
mais pas mieux :(
jlepiquet a écrit : 14 mai 2025 - 13:57 Bonjour,
jlepiquet
14 mai 2025 - 15:01
"Restart WU service,
in CMD run :
wuauclt /resetauthorization /detectnow /reportnow
USOclient refreshsettings
USOclient startscan
then refresh/retry in the WU settings pane."
J'ai trouvé ça sur un forum. Les trois commandes sont indépendantes.
guigeek
14 mai 2025 - 16:29
Merci mais ca ne marche toujours pas :(
guigeek
21 mai 2025 - 08:29
Personne de WAPT qui aurait une procédure fonctionnelle ?
21 mai 2025 - 09:55
Quand waptwua est enable ce qu'il fait c'est qu'il configure les clé registre ici :
et à :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\WindowsUpdate
et coupe le service windows update.
Et donc quand on désactive le mode waptwua. on fait le chemin inverse.
Si la clé HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\SetDisableUXWUAccess = 1 et que waptwua est "disable".
Alors on supprime les clé
Et on redémarre le service windows update.
Normalement dans votre cas d'usage je conseil surtout d'utiliser les règle de dépôt secondaire.
on peu dire au poste de passer par http://download.windowsupdate.com/micro ... /wsusscan/ avec une règle de dépôt secondaire.
Répondre
