[RESOLU] Problème de PATH python depuis la MàJ en WAPT 2.6
erems
05 mai 2025 - 15:05
depuis la MàJ de WAPT de 2.5 en 2.6 plusieurs utilisateurs se plaignent concernant leurs scripts Python.
il semblerait que le Python embarqué dans l'agent WAPT soit dans le PATH système et donc c'est lui qui est désormais appelé par défaut quelle que soit la session. Les autres installations Python utilisent habituellement les variables d'environnement user.
Pour l'instant je leur fait rajouter leur chemin python dans les variables système au dessus du chemin de WAPT mais
1- ce n'est pas très propre
2 - cela risque d'avoir un impact sur l'agent WAPT
Est-ce qu'il existerait une meilleure solution ?
Merci de votre aide.
Cdlt.
05 mai 2025 - 15:43
Bonjour Erems,
le xkcd correspondant : https://xkcd.com/1987/
erems a écrit : 05 mai 2025 - 15:05 ...
Dans le PATH user, ça pointe vers des install python situées dans %APPDATA% ou bien dans %PROGRAMFILES% ?
non, ça ne pose pas soucis. On a fait un gros travaille de nettoyage des chemins de recherche Python au démarrage de wapt. D'ailleurs pour info le python.exe de python.org est assez créatif dans sa découverte des dll du système, et on a du le redévelopper pour qu'il se comporte mieux. Dans l'install wapt le binaire python.exe est en fait le même que wapt-get.exe.
Ca fait un moment que l'on voulait corriger ce comportement pour qu'il n'y ait plus que wapt-get.exe dans le %PATH% (en gros faire un sous-répertoire /bin/ avec juste wapt-get.exe dedans).
erems
05 mai 2025 - 15:55
c'est sûr qu'avec ça il n'y aurait plus de confusion possible.
Sinon la plupart des installations Python locales chez nous sont dans %APPDATA%.
Cdlt.
05 mai 2025 - 16:08
Oui globalement taper "python" dans un terminal sans le fullpath c'est vraiement pas déterministe.
Par exemple mon path :
PATH=C:\Program Files\Python313\Scripts\;C:\Program Files\Python38\Scripts\;C:\Program Files\Python39\Scripts\
Donc si je lance python dans mon terminal je vais pas forcément tomber sur le python que j’attend. Donc je lance jamais juste "python"
D’ailleurs si vous tappez sur un windows 10 "python3" dans le terminal ça peu aussi ouvrir le microsoft store...
Je dirais donc que même si on corrige le fait de ne pas avoir de python de wapt dans la path la bonne méthode c'est de taper le fullpath de python. :D
erems
06 mai 2025 - 15:22
Merci je fais passer le message chez nous.
Cordialement.
