An unhandled exception has occured - Paquets
Floflobel
16 mars 2016 - 12:29
J'ai un problème avec un de mes paquets. Lors du build et de l'upload aucun problème ni erreur.
Mais au moment d'aller dans mon repo privée j'ai ce message :
"3473373688" is an invilid integer
Lorsque je clic sur ok et que je selectionne un autre paquet aucun problème mais si je reviens sur mon paquet j'ai le même message.
Fichier control :
package      : programs
version      : 24.0.379.0-1
architecture : all
section      : base
priority     : optional
maintainer   : Dupond Dupond
description  : automatic package for Logiciel 2015 2 (Editeur A/S)
depends      :
conflicts    :
sources      :
setup.py
    print('installing program')
    run(r'\Program\Install.exe /qn /c\Program\My_administrative_settings.xml')
16 mars 2016 - 13:52
Bonjour Floflobel
J'ai le même soucis sur un paquet
Il semblerai que ce soit la taille du paquet qui est en cause et qui génère cette erreur:
Chez moi j'ai :
"3114555641" is an invilid integer
Et lorsque je regarde dans le fichier http://wapt/wapt/Packages
La taille du paquet en question est :
Mon paquet fait 2,9 giga
Floflobel
16 mars 2016 - 14:19
Bonjour Sfonteneau,
Merci pour ton retour. Effectivement mon paquet est de 3,26Go.
Il va falloir attendre un retour de tranquil it
TISwapt-testeur
30 mai 2016 - 14:54
En effet si la taille est de type integer, la limite sur 32 bits est de 2147483647 octets soit 1,99 Go.
Il faudrait qu'ils corrigent ça et utilise un type "plus long".
30 mai 2016 - 15:10
Le problème sera corrigée dans la prochaine version de wapt :
En attendant pour corriger le soucis :
http://lists.tranquil.it/pipermail/wapt ... 01727.html
